Демонтаж на двигател - Трабант 601
Регистриран на: Събота, 29.01.2011 г. 23:20 ч.
Мнение Демонтаж на двигател - Трабант 601
Здравейте,колеги нов съм в форума...
Имам един въпрос към Вас: Може ли в домашни условия да се свали двигатела на Трабант 601? И ако може как?
Благодаря предварително на всички.
Понеделник, 31.01.2011 г. 14:14 ч.
Мнение Re: Демонтаж на двигател - Трабант 601
Или с две думи взимаш един комплект гаечни ключове и един имбус 10 мм за болтовете на стартера.
От там нататък хубаво оглеждаш и отвиваш това, което според теб трябва да се отвие .
Доктора достатъчно подробно е написал как, кое и защо .
Спираш кранчето за гориво !
Сваляш от двигателя турбината за охлаждане, тенекиеният кожух, кутията на въздушния филтър, карбуратора и алтернатора за да е по-лек самия двигател като го сваляш.
Отбелязваш кой кабел къде отива, както и на свещите дебелите кабели как са !
Аз лично не се сещам за друга кола с по-лесно сваляне на двигателя от трабанта.
При него няма радиатори, води, маркучи и т.н.
:wink:
Понеделник, 31.01.2011 г. 17:38 ч.
Благодаря за отговорите. :D
Причината поради която смятам да махам двг е следната:
Има доста ръжда и дупки които да се кърпят и пребоядисват а смятам да се подсили и да се сложи друг двг.
Понеделник, 31.01.2011 г. 18:09 ч.
Преместих темата в правилния раздел.
Сряда, 02.02.2011 г. 07:00 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
