Клапа за парно
Мнение Re: Клапа за парно
siso написа:
орлича написа:
А провери ли дали тази къса тръба я имаш в желязния кожух на двигателя?
http://www.trabantwelt.de/Trabant-601/Gummis+Dichtprofile/Luftschlauch-Motorgehaeuse-Kruemmer-Trabant-601::283.html?XTCsid=73dbb7dcf100bd9f35c170825c6271b2
Мисля, че е между кожуха на колектора и перката на мотора.
quote]
Точно така. В противен случай въобще не знам за какво парно си говорите тука.
Петък, 17.12.2010 г. 19:58 ч.
Я виж ти каква била работата.
:o
Последна промяна ivanski на Петък, 17.12.2010 г. 21:40 ч., променена общо 1 път
Петък, 17.12.2010 г. 21:33 ч.
Тръбата която е веднага след перката я имам-даже съм я затегнал.
Петък, 17.12.2010 г. 21:37 ч.
То тръбата всеки я има там, ама аз ненацепена такава по трабантите не съм виждал :)
Събота, 18.12.2010 г. 09:51 ч.
Ако някой има излишна такава тръба, черпя биричка [smilie=2beers] . На жълтия трабант бях с пластмасово гофре, но тръгна ли да търся по магазините става дълга и широка. Последния път за един скапан въздуховод фи65 обиколих около 10 магазина.
Събота, 18.12.2010 г. 18:02 ч.
Аз си намерих въпросната гумена тръба и парното вече се усеща по-добре . [smilie=2beers]
Сряда, 22.12.2010 г. 17:18 ч.
Тръбата какъв диаметър е точно, защото намерих маркучи за водата от други коли, но засега нямам възможност да ги слагам и да меря кои ще станат и кои не. Ако имам с такъв диаметър с удоволствие бих шернал остатъците от тях. :)
Вторник, 28.12.2010 г. 09:51 ч.
j_totkow написа:
Просто трябва да махнеш предната маска и можеш да навреш тръбата с ръце.
Аз поне успях без да разглабям нищо.
Ако имаш резервен колектор под ръка премери на него.
ф50 трябва да е според мен.
От другата страна на кожуха на колектора нали се връзват алуминиевите тръби, те по спомени са ф50.
Тази тръба е всъщност най - точно казано връзката между кожуха на колектора и един отвор, направен за тръбата във вътрешната страна на тенекиения кожух на двигателя от страната на перката .
( По-лесно е да се види на място, отколкото да се обяснява ) :)
Вторник, 28.12.2010 г. 14:06 ч.
