Специализирани инструменти - Трабант.
Хубаво е да имаме такава тема, където всеки да показва как е изработил инструмент, който не се продава в магазина за инструменти. А и как се борави с дадения инструмент. Ето тук : http://forum.trabitechnik.de/drucken.ph ... 2&start=90виждаме как нашия чуждестранен колега - Hajo, а и не само той е публикувал подробна информация и снимки на доста такива инструменти. Аз също съм си измайсторил един инструмент, ще го публикувам по-нататък. Поздрави.
Вторник, 09.11.2010 г. 14:32 ч. |
 Re: Специализирани инструменти - Трабант.
Правя темата важна.
Вторник, 09.11.2010 г. 19:53 ч. |
Ето какво си изработих аз : Скоба за изваждане на кормилни накрайници( ябълковидни болтове) : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/k ... 9.21380484Сглобих я с останали парчета, дето съм правил разни неща. Изпробвано и работи. Поздрави.
Сряда, 10.11.2010 г. 09:59 ч. |
niki_k
Браво,колега-доста умно си измайсторил скобата!
Сряда, 24.11.2010 г. 19:40 ч. |
Раздвижвах и стягах предница и спирачки тези дни .
Ето как много лесно се изкарва бутало от спирачен цилиндър. Като се спре движението на едното бутало чрез педала на спирачката изкарвам буталото от цилидъра.
Петък, 18.03.2011 г. 19:35 ч. |
Оги
Регистриран на: Сряда, 20.02.2008 г. 18:53 ч. Мнения: 316
Горе скобата за главини става само за стария модел, за новите върши работа обратен чук. Представлява една планка 3 мм шина, дълга 20 см с 2 дупки 12 мм на разстояние 160 мм, с които се хваща на 2 барабанни болта, а на средата на планката има заварен или сглобен 30-40 см прът, по който се плъзга тежест, отзад на пръта е гайка на резба или заварка. няколко удара на тежестта в гайката изваждат главината. Става и за главините на Вартбург. За съжаление нямам снимка.
Вторник, 22.03.2011 г. 11:31 ч. |
Оги
Да, тази е въртяна на струг, грижа е с материал и стругар- може и с планка от подръчни материали да се хванат 2 барабанни болта.
Вторник, 22.03.2011 г. 16:10 ч. |
niki_k
Скоби за набиване:Лявата се вижда за какво е,дясната е за втулката на ресора.
Неделя, 24.04.2011 г. 10:52 ч. |
mladen201
Петък, 16.09.2011 г. 18:25 ч. |
Оги
Маховика се сваля и с два стари кормилни накрайника. Завъртат се в дупките, опират в картера и се затягат заедно докато го изтеглят. Естествено че е по-добре със скоба, но когато неволята трябва да го извади...
Понеделник, 19.09.2011 г. 17:10 ч. |
