Напиши нова тема Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
От къде Ви тече вода в трабана?
Мнение Re: От къде Ви тече вода в трабана?
siso написа:
Kiril Terziev написа:
Мале мале силиконче, сваляш прозореца и мажеш на металния ръб и на мястото, където се среща уплатнението с прозореца , процепа там и слагаш. И може да спиш спокойно
добре ,че моя си седи в гараж и е изолиран на всякъде !
:mrgreen: :mrgreen:
По моя пък все едно няма силикон и аз като съм сменял стъклото също трева съм пасял.
Изчакай някоя друга година и ако живот и здраве започнеш да караш почти всеки ден трабанта като мен ще видим дали ти капе на лявата обувка дето е съединителя или не.
От това капане точно там имах гигантска дупка, която вече я няма. Но дори и да взема книжка Траби никога няма да е ежедневна кола! Той ще си е само за срещи за събори за ретро мероприятия, и тук там да ходим на село или живот и здраве и на море с него!Пък и той е в гараж за вода и гниене и капане забравям! [smilie=2beers] :mrgreen:
Петък, 15.10.2010 г. 11:49 ч.
Проблема при ежедневното каране не е течовете. Просто за да си наравно с останалия трафик с 26 коня, вадиш душата на двигател и спирачки. А от хубавите пътища всичко започва да трака и скърца. Сега ми е огромен кеф да загрявам трабанта няколко минути и след това да го карам пенсионерски с 30-40 по някоя пуста уличка. Нещо което определено не се отдава като ходиш на работа с него :)
Неделя, 24.10.2010 г. 01:16 ч.
Най - доброто решение за уплатняване на прозорците не е да се уплатнят със силикон.
Уплатняват се с мастик или по-точно битумен силикон.
Той е черен и остава мек като дъвка.
Уплатнява се долния ръб, който е към стъклото.
Нужни са максимум 100 грама и е уплатнено.
Има го на ,, салам'', но и в нормалните опаковки от по 300 грама за обикновен пистолет.
Аз ги уплатних с такова, след като изчегъртах силикона със дървена клечка( от сладолед примерно ).
Днес валя доста стабилно и нямам никакви течове от стъклото.
Много съм доволен.
Направо съм АйЛяК майна :mrgreen:
Благодарности на Mario s TT-to, който ме светна за това. [smilie=2beers]
Преди ги бях уплатнил с качествен силикон, но силикона се свива от седене на слънце и скоро почва да тече.
п.с. Остана ми материал за два трабанта, който иска да уплатним машината и да полафим да казва !
Сряда, 27.10.2010 г. 20:47 ч.
Нова пробойна !
Тече малко, но достатъчно че да ме дразни от основите на чистачките.(решението е уплатняването )
Също на мен ми тече доста от шофьорската врата, макар че е сменено уплатнението и вратата прилепва хубаво.
Сякаш извира от долния ръб на вратата преминавайки през уплатнението. :mrgreen:
Тоя теч вече не мога да го обясня.
Помощ :arrow: :|
Петък, 29.10.2010 г. 00:06 ч.
Когато си спрял равно се събира вода в улейчетата на тавана.Когато си спрял под наклон или на шофьорската или другата врата ще тече.Досега не ми е преливало от улея на уплътненията (става дума за ладови).Прилагам картинка от къде ми тече,а предполагам и на много от вас.Чак сега разбрах колко е опасно когато имаш теч през прозореца (долу в ъглите).Пред теб са ключове за фарове,аварийни и т.н. ,а водата капе върху им [smilie=angry]
111.JPG [ 10.33 KiB | Прегледано 15283 пъти ]
Петък, 29.10.2010 г. 09:12 ч.
Колата седи на равно и ето го резултата :
Долу на шофьорската врата
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/t ... 1.21212772
а тука си личи и как все едно прелива, но това е против гравитацията да тече нагоре, но все пак :
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/t ... 1.21212769
А ето го и на прозореца-сухо като барут.
http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/t ... 1.21212775
Петък, 29.10.2010 г. 11:22 ч.
Типичен проблем. Според мен всичко идва от това, че водата от тавана се стича зад уплътнението и слиза по тенекиения ръб, на който се закрепва самото уплътнение . При мен е абсолютно идентичен проблема. Отказах се да се боря. Колата леко да е наклонена назад и няма течове. На равно ли е все така подлизва, че дори жабката мокри.
Петък, 29.10.2010 г. 11:52 ч.
Спокойно и при мене с ладовите е така.Прелива.Оправя се като се вземе нова кола. (Сигурно ще стане и с други - от астра например, както казваше един колега.Изглежда ладовите са си за лада, а не за трабант)
Петък, 29.10.2010 г. 14:09 ч.
doofus написа:
А другата врата като е със същото ладово уплатнение, защо не тече така ?
Водата дори да влиза и да се стича по тенекиения ръб зад уплатнението, тя не може като е слязла долу да го премине и да наводни така яко.
Друга е причината.
Може би да влиза вода в балона на уплатнението. Ще го пробия да се изтича, ако влиза вътре.
Някой друг така да му тече от там ?
Петък, 29.10.2010 г. 15:09 ч.
Не е проблема в уплътнението от лада. На жълтия трабант там нямаше течове. Сигурни ли сте че вратата е регулирана и прилепва добре?
Петък, 29.10.2010 г. 23:27 ч.
Да !
Виж на снимката във затворено полужение.
Сякаш тече нагоре .
Събота, 30.10.2010 г. 18:07 ч.
Как да го оправя ?
Да сменя или възтановя П-образните водещи уплатнения на стълото ли ?
Събота, 30.10.2010 г. 20:10 ч.
Вчера къпах моя Трабант с вискоа струя вода ,блъсках по прозорци по уплътнениея (и аз съм с ладовите ) половин час го наливах та ме заболя ръката от струята. После го огледах на всякъде ,всеки квадратен сантиметър , еми аз вода в купето не намерих! Никъде не ми беше текло направо се изплаших, това може да е от там ,че прозорците не са сваляни и са лепени и уплътненията са наместени! Но трябва да кажа, че аз вода не открих (не ,че ще го държа на вънка имам си гараж) :mrgreen: . Ако някой може да ми обясни защо не тече като лейка вътре.... :shock:
Неделя, 31.10.2010 г. 12:32 ч.
И какво викаш по-точно да оправя или сменя, та да не тече там ?
Неделя, 31.10.2010 г. 14:55 ч.
Факта ,че не са махани стъкла ,уплътненията са си залепени още преди мене с някаква гнус, че съм изолирал със сикикон и съм напаснал упатненията на вратата да прилепват най-добре !Напасването става с подпъхване на парченца трески в улея за да повдигнат уплътнението, да прихване по добре към вратата, но при мен вода не влиза ! :mrgreen:
Вторник, 02.11.2010 г. 11:56 ч.
