Проблеми с ел. инсталация
Sando90
Регистриран на: Вторник, 16.03.2010 г. 22:24 ч. Мнения: 13
Здравейте, колеги! Имам няколко въпроса (проблема) с Трабанта. Та те са: 1. Не свети десен заден габарит (постоянно гори бушона и така нямам осветление на номера и на таблото). 2. Не работят чистачките. 3. Проблем с мигачите: Значи, като пусна мигачи, те светят само при подаване на газ. Същото става с аварийните. (предният ляв мигач не работи въобще). Много се нагорещява и самото реле и не цъка. Колата е 12-волтова.
Вторник, 16.03.2010 г. 22:35 ч. |
injenerra
Automobile: трабстер + фиат
 Re: Проблеми с ел. инсталация
![blowup [smilie=blowup]](./images/smilies/blowup.gif) късо късо късо За габарита се сещам веднага къде ти е късото там на осветлението за номера самата плафониера където стоят лампите вътре има едни изолаторни подложки огледай ги добре те най-често се еб*ват и там кабелната обувка се извърта и също може да направи късо за мигачите има едни куплонзи там зад километража огледай ги и тях и наслука !
Вторник, 16.03.2010 г. 22:49 ч. |
Sando90
Благодаря, колега!
Мисля подложките са добре. А проблема с мигачите се появи след смяна на мигач. Евентуално реле??
Вторник, 16.03.2010 г. 22:53 ч. |
Sando90
Ми самият мигач (основата) не сам я пипал, само капака. Отзад не сам пипал нищо. Идея защо не работят мигачите като не подавам газ?
Сряда, 17.03.2010 г. 00:01 ч. |
Sando90
Мерси, колега, днес ще ида да погледна и ще кажа резултата. ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
Сряда, 17.03.2010 г. 10:55 ч. |
injenerra
Ела до Първомай и ще му бръкнем в джигера ![2beers [smilie=2beers]](./images/smilies/2beers.gif)
Сряда, 17.03.2010 г. 18:16 ч. |
Sando90
Благодаря на всички, проблемът с мигачите е решен. Оказа се проблем в основата. Сега давайте идеи за чистачките. п.п. Трабанта е бракуван преди 3 години...
Сряда, 17.03.2010 г. 20:58 ч. |
fraxinus
Какво ще рече не работят чистачките-като врътнеш копчето чува ли се да мърка нещо отпред или не.
Сряда, 17.03.2010 г. 23:19 ч. |
Sando90
Въпреки, че е бракуван, Трабанта не е спиран въобще. Чистачките си работеха до преди 3-4 месеца, раменете им се движат свободно. Като врътна копчето не се чува абсолютно нищо никъде. Съмнява ме, че моторчето е заминало...
Четвъртък, 18.03.2010 г. 00:00 ч. |
geletto
Регистриран на: Понеделник, 29.03.2010 г. 21:16 ч. Мнения: 29 Местоположение: haskovo
Skype: t.dimova43
Шасито не дава на маса
Понеделник, 29.03.2010 г. 22:27 ч. |
