Е сега ко стана..
Мнение Е сега ко стана..
Пичове помагайте.. значи преди 2 седмици нали изкарах траба от гараж дето беше стоял една година.. Проблема е следния.. цяла седмица го карах и нямаше проблеми обаче ми направи впечатление че не ми зарежда акомулатора.. Цяла седмица не го бях карал и днеска ми се наложи да го пална.. Обаче.. ужас.. на бутане пак отказва.. и не иска и не иска.. бензин има обаче акумулатора паднал... Давайте решения?
Заради динамото ли е ?
Понеделник, 02.11.2009 г. 01:01 ч.
Мнение Re: Е сега ко стана..
При мен се оказа, че акумулатора беше умрял. Сутрин - бутане. Вечерта си пали перфектно. След 2 дни пак същото. Пробвай - запали го с бутане, покарай. Ако почне да пали значи е заминал акумулатора - зарежда, но акумулатора не задържа тока.
Понеделник, 02.11.2009 г. 01:51 ч.
Проблема е следния: Не пали с бутане... :shock: с нови свещи е и почти нови кабели..
Понеделник, 02.11.2009 г. 03:10 ч.
Първо си намери читав акумулатор или си зареди твоя и като въртиш с със стартера провери дали имаш искра и на двете свещи.Там търси първо проблема.Имаш ли бензин?
Понеделник, 02.11.2009 г. 09:50 ч.
Помисли за изтичане на ток - забравен усилвател, светлини. Трабанта за да не пали с бутане, значи няма грам ток, дори лампите на таблото да светнат.
Понеделник, 02.11.2009 г. 12:17 ч.
Automobile: ТТ 601
От горчив опит знам, ако няма грам ток трби с електронно не пали. Забравял съм си фарове включени и изпива акумулатора до 0. Ако лампите ти светят по таблото бутай има надежда :)
Понеделник, 02.11.2009 г. 19:55 ч.
Абе запали...да видим до кога :mrgreen:
Понеделник, 02.11.2009 г. 21:52 ч.
Teo написа:
шшшш даже още колко карах.. бая го бяхме удавили.. Мерси на тео за помоща със тока [smilie=2beers]
Вторник, 03.11.2009 г. 08:38 ч.
xbs_pioneer написа:
Teo написа:
Небой се, ще се напием по повода [smilie=2beers] :mrgreen:
Вторник, 03.11.2009 г. 16:05 ч.
Дпбре а сега зарежда ли ти се акумулатора?
Събота, 10.04.2010 г. 23:30 ч.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 18 госта
