Reiko
Wing Tsun Fighter
 Re: Как си мерите маслото?
Е ся 1-2 грама повече или по-малко не е страшно.
Понеделник, 19.10.2009 г. 10:56 ч. |
Бензинджиите да си гледат работата....както ще ги занимават разни хлапета да слагат бензин за точно колкото стотинки имат, така ги занимавам и аз да ми сипят 5.5 или 11 литра по 1.70
Понеделник, 19.10.2009 г. 11:24 ч. |
Оги
Регистриран на: Сряда, 20.02.2008 г. 18:53 ч. Мнения: 316
Дам, грешка е, за мен е нищо особено.  При тази практика за около 300 х.км на двутактови нищо особено не е станало. Само на 1 Варг- от нов до 180 хкм без проблем. После ако е минал още не ги смятам, щото го продадох. -Ако плащате с карта и с никакви пари няма да се занимавате нито ще смятате. Казвате си литрите и после натискате едни бутони за пин-а. Важно е да има лимит.
Четвъртък, 22.10.2009 г. 11:46 ч. |
dim85
Регистриран на: Сряда, 08.07.2009 г. 22:15 ч. Мнения: 1 Местоположение: dobri4
Skype: dm8512
Automobile: засега няма
здравеите за маслото бях в болницата че 200мл спринцофки ![angry [smilie=angry]](./images/smilies/angry.gif) дЗ ако си напишеш поста така, че да разбера ясно какво казваш, цена няма да имаш
Понеделник, 23.11.2009 г. 16:59 ч. |
vromos
Регистриран на: Четвъртък, 09.04.2009 г. 23:51 ч. Мнения: 46 Местоположение: Бургас
Skype: vromos_rasing
Аз имам едно малко шише от (лавандулов спирт или кислородна вода) 100гр. и с него си отмервам маслото.А за маслото карам с INSA и съм много доволен от него
Вторник, 24.11.2009 г. 01:07 ч. |
j_totkow
Днес си купих за 20 стинки една спринцовка дето на нея пише 20 мл сипах си в капачката за маслото както винаги го правя /преди слагах на 1 литър 1 капачка/ след това в спринцовката за да видя колко съм му ръгал на дзвера и  се оказаха 15 мл и аз се чудех защо толкова загрява кашона хахха вече ще му слагам по норма като в книгата хахах
Вторник, 01.12.2009 г. 14:36 ч. |
Като сипеш малко масло става друго. Веднъж сипах 9 грама. Т.е забравих да сипя масло и после като смятах стария бензин общо е било 9 грама. На трета при малко над 60 започваше да бобоби - все едно като опиташ да вдигнеш повече обороти на студен двигател.
Вторник, 01.12.2009 г. 17:17 ч. |
Абе вие много се филмирате. За 10 лева не било точно 5, ами 5.321 л. така че трябва малко повече масло.... Аз примерно като зареждам за 20 лева знам че това е около 10л, слагам си 180 грама и си карам. При това положение ако литрите са точно 10 излиза 18 грама на литър - всичко е ОК, ако е малко повече от 10л излиза по 17 грама - пак всичко е ОК, ако е малко под 10л излиза по 19 грама - пак всичко е ОК. Така че не се вкарвайте много във филма "Алхимици", че с тия мерилки и спринцовки ставате за смях по бензиностанциите.
Събота, 19.12.2009 г. 18:17 ч. |
j_totkow
идеята със спринцовката е да видя колко събира една капачка от маслото, защото аз досега като сипвах малко бензин си го мерех с капачки  много ясно че ще се смеят хората като почнеш да мериш до милимунда със спринцовка, виж ако имаш разграфено бебешко шише то не си е за смях - кво като сипвам в него, аз докато се въртя и сипвам в колата масло (макар и с капачка) идват хора на бензиностанцията и се радват на колата (просто е мърлява работа и нищо повече, аз че съм го карал с по-малко масло двигателя си заминава и голяма работа - няма да векувам с него я, нали трябва да си набутам някъде парите вместо за пиене и к#рви)
Събота, 19.12.2009 г. 20:56 ч. |
Там е работата, че ти досега си карал с 15 грама на литър, което не е никакъв, ама абсолютно никакъв проблем за двигателя. Има си напълно достатъчно мазане(освен ако не караш с боклуци като приста, инса и т.н.)
Неделя, 20.12.2009 г. 13:54 ч. |
j_totkow
маслото е на OMV - приемам го за хубаво, siso и той даде I.G.A.T. дето го приемам за много хубаво колата се кара във високи обороти само
Неделя, 20.12.2009 г. 15:29 ч. |
лудака
Skype: trabitrabi2121
Това масло за мен е по-лошо и от приста. Това такъв нагар остава, че направо ще ти стане лошо като го отвориш. Просто те съветвам да не караш с това масло, защото ще береш големи ядове.
Неделя, 20.12.2009 г. 17:56 ч. |
Аз пък от пристата по-лошо не знам. От ОМВ имам хубави впечатления, макар че от доста време не съм взимал такова и нямам представа как е сега като качество.
Неделя, 20.12.2009 г. 20:33 ч. |
Wartburg_67
Регистриран на: Събота, 12.09.2009 г. 22:07 ч. Мнения: 24 Местоположение: България
Automobile: Mazda
на едно листче си бях направил табличка за колко литра колко грама масло трябват. Много е удобно - преди зареждане само поглеждаш и ако литрите не са кръгло число не започваш да смяташ а направо имаш отговора. Още повече, че така не се чудех правилно ли съм сметнал или не...
_________________ Състезател на пистата - спортист, за медал; състезател на пътя - убиец, за затвора.
Събота, 26.12.2009 г. 11:10 ч. |
Аз пък си го бях направил даже на листче 4х4 см  По 20 грама е лесно, но на 18 е малко странно - 100гр=5.5л (това вече ме е срам да го кажа на бензинджията  ) 200гр=11л, 400гр=22л.
Последна промяна theultimate на Неделя, 27.12.2009 г. 00:43 ч., променена общо 2 пъти
Събота, 26.12.2009 г. 11:41 ч. |
