Напиши нова тема Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Как си мерите маслото?
Мнение Как си мерите маслото?
Здравейте, искам да ви попитам като сипете например 5 литра бензин в резервоара как ще му премерите 100 грама масло(но с точност) или пък 2 литра :D
Дайте идеи за точно мерене, например със спринцовка, но не знам колко е с най-голямата вместимост.
Четвъртък, 15.10.2009 г. 08:56 ч.
Регистриран на: Събота, 09.02.2008 г. 09:08 ч.
Местоположение: Търговище
Мнение Re: Как си мерите маслото?
Аз имам едно пластмасово бебешко шишенце и с него си меря маслото. Отстрани е разграфено до 120 гр. и можеш да си сложиш точното количество масло.
Четвъртък, 15.10.2009 г. 09:20 ч.
Браво, за това не се бях сетил.Мойто бебе ще го храня вече с такова шишенце, ако не лъсне някоя още по-добра идея.
П.П. Даже мога да си направя по една идея от вестник направи си сам - едно резервоарче и 1 помпичка и това бебешкото шише и си гледаш колко искаш да сложиш и няма да се мърфелиш :)
Четвъртък, 15.10.2009 г. 09:45 ч.
Когато сипвам от бутилка - разчитам на деленията 100 грама а именно:
20гр на литър - 10л=200 грама, 20л=400гр
18гр на литър - 11л=200 грама, 22л=400гр.
Когато сипвах наливен репсол мерих с някакво стъклено бебешко шише със скаличка. С бутилка от масло се мажеш много по-малко.... Тегаво а ако сипваш малко - на бензин за 5лв е сложно да сметнеш маслото, но с моята бъгава резерва сипвам да има повече бензин.
Четвъртък, 15.10.2009 г. 10:31 ч.
Wing Tsun Fighter
Аз съм със спринцовка и съм много доволен. Винаги ми е заредена до горе а шишенцето с маслото ми е точно до резервоара. Наливам в капачката и със спирнцовката го исмуквам. Лесно и просто.
Четвъртък, 15.10.2009 г. 11:24 ч.
Automobile: ТТ 601
И като свие студ, ще ви питам тогава с тези спрнцовки
Четвъртък, 15.10.2009 г. 12:19 ч.
Докторе, това във вестника дето е било публикувано доколкото си спомням резервоарчето беше в багажника на трабанта и оттам са големите загуби
ако се сложи самото резервоарче в двигателния отсек до самия резервоар (има си място)
и се пуска помпата за да качи масло в бебешкото шише, а от там сместа да се източва по гравитационен път в самия резервоар (като помпата ще качва достатъчно бързо в шишето преди да е изтекла течността в резервоара, а самото бебешко шише ще е вътре в купето захванато за гредата и може би декорирано :) за да не е фрапиращо - същото може и със спринцовка да се направи, за да се наблюдава какво количество масло отива в резервоара)
А най добре ако се пригоди нещо от скутер,но няма да е евтино :(
Четвъртък, 15.10.2009 г. 13:38 ч.
IFA boss
Automobile: 601 S de luxe
Аз мойто го меря с химическа чаша разграфена до 400мл.Доктора е прав че не можеш да изсипеш цялото съдържание на чашата.Може но ако сипваш с туба след като изипеш маслото може да сипеш малко бензин в чашата и да смиеш останалото масло и на бензиностанцията може след като сипеш да накараш да ти сипят малко бензин в чашата но е сложно.
Trabant forefer
Четвъртък, 15.10.2009 г. 14:38 ч.
Хубавото масло си е нормално течно дори при минусови температури. И с Репсол, и с Игат никога не съм имал проблеми със сгъстяване зимата. С бутилка както и да го гледате е най-просто - оставям 2 бутилки до резервоара и винаги имам масло.
Четвъртък, 15.10.2009 г. 15:28 ч.
Wing Tsun Fighter
Студ мраз, действа безотказнo !!!
Четвъртък, 15.10.2009 г. 15:29 ч.
Меря със спринцовка 50 куб.Често слагам по пет литра и следователно слагам масло два-пъти по 50 куб.Обаче и идва време да я сменя понеже се поразкикери.
Петък, 16.10.2009 г. 11:03 ч.
Като зареждаш винаги по 5,10,15,20 ...... литра може да си мериш с шишето.
ако сипваш някакво по-малко количество използваш бебероните :)
Аз така правя .
Петък, 16.10.2009 г. 11:09 ч.
Имам прозрачно шише от шампоан с правилна форма 200 г. и с широко гърло- за 10 лв го наливам до половината, за 20 лв-цялото :wink:
Петък, 16.10.2009 г. 18:09 ч.
Оги написа:
Грешка !
За 10 лева не сипваш 5 литра бензин . Ами сипваш или по-малко или повече .
Аз на бензиностанцията бързо смятам колко пари ще дам и им говоря в литри .
Понеделник, 19.10.2009 г. 09:57 ч.
Да кофти е, аз на бензиностанцията исках да сипя 5 литра и бензиностанджията каза да ми го закръгли на 10 лв и станаха 5 литра и нещо и аз пак не олучих пропорцията :mrgreen:
Понеделник, 19.10.2009 г. 10:02 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 11 госта
