Прекъсване на високи обороти на трета
Мнение Прекъсване на високи обороти на трета
Одавна не бях карал трабанта и забелязах следния проблем. Набира идеално - на светофарите е като оса. Вдига си без проблем 100 на четвърта. Обаче над 60-65 на трета започва да прекъсва много брутално. Центровката е перфектна на 3.5мм и на двата цилиндъра. Въздушния филтър в нов спортен (и с нормалния ще пробвам). Свещите и кабелите са на няколко хиляди километра. Задното гърне и тръбата са нови. Бензин има около 8 литра, сипван преди около 2 месеца. На първа и втора вдига много обороти. Преди правеше 80 на трета, и още може но не обичам да го мъча. Някой има ли идея от какво може да е тая дивотия?
Сряда, 30.09.2009 г. 01:06 ч.
Мнение Re: Прекъсване на високи обороти на трета
Кабели най-вероятно.
Сряда, 30.09.2009 г. 08:55 ч.
На 4-та с ниска скорост (ниски обороти) като дадеш газ до долу прекъсва ли?
ПП - Да нямаш гризачи там, където го държиш? Виж кабелите... :lol:
Сряда, 30.09.2009 г. 16:45 ч.
По-скоро да е нещо карбураторно, горивоподаващо .
Да нямаш много боклук в резервоара та да е запушило цедката ?
Сряда, 30.09.2009 г. 17:21 ч.
При газ до ламарината в ниски и средни обороти няма проблем. На четвърта не съм пробвал такива обороти обороти, защото градско няма къде. Прави го само на трета на високи обороти.
Тия дни ще пробвам с други кабели, ще сипя повече бензин да не е на резерва, ще проверя как тече от бензинопровода и как е нивото в камерата и ще пиша.
Сряда, 30.09.2009 г. 17:45 ч.
Щом на ниски не прекъсва, значи са добре тоците, но все пак прегледай кабелите и най-вече връзките във високоволтовата. Остава сместа - излез извън града и го напъни на 4-та преди да почнеш с "проба-грешка" - има реален шанс да те орентира на къде да търсиш ;)
Сряда, 30.09.2009 г. 18:17 ч.
Провери си свещите профилактично ги смени и пробвай пак!
Сряда, 30.09.2009 г. 21:41 ч.
Общо взето проблем в задкормилното устройство :mrgreen: . Преди време не ми работеше резервата и смених старото кранче с друго старо, което работеше. Сега имах около 6 литра бензин и карах на резерва - явно не е достигало гориво при голямо натоварване на двигателя. Заредих още 10 литра, минах на нормално положение и спря да прекъсва.
Вторник, 06.10.2009 г. 15:59 ч.
theultimate,
Ти електрическо кранче за горивопровода имаш ли?
Последна промяна филип3 на Понеделник, 12.10.2009 г. 23:13 ч., променена общо 1 път
Събота, 10.10.2009 г. 23:14 ч.
Има, просто на резерва не пуска гориво да караш със 100 или на трета с 4000 оборота :)
Понеделник, 12.10.2009 г. 09:39 ч.
Аз на мойто като случих калпава партида бензин ми се налагаше дори по пътя да спирам да чистя кранчето иначе нормално с месеци не го пипам.От време на време почиствам чашката и цедчицата на кранчето горе долу през месец два когато се сетя но трябва да се обръща внимание на това не е за пренебрегване. Освен това един път поне в годината вадя резервоара и го почиствам основно от утайки и мизерии.
Понеделник, 12.10.2009 г. 20:09 ч.
Skype: kchuchkov
Мойто кранче го чистих за първи път миналата година след 23 години каране и измнати 230 000 км.Иначе цедката съм я почиствал профилактично.
Понеделник, 12.10.2009 г. 21:59 ч.
Това и аз го правя. Проблема е, че явно като кранчето е седяло на сухо с години между цедката, която влиза в резервоара и дупчицата за резерва се спичат някакви боклуци. Предишното кранче с какво ли не го чистих и не пускаше бензин на резерва.
Понеделник, 12.10.2009 г. 22:43 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
