Лампичка за дългите
Мнение Лампичка за дългите
Имам следния проблем.
Синята лампичка на километража, която свети в синьо когато са пуснати дългите свети доста слабо.
Доста по-слабо отколкото за мигачите,зареждането и полужението на фаровете и осветлението на циферблата .
Така както свети, вън трябва да е пълен мрак за да мога да я забележа.
Свети толкова слабо, че ако се вгледам виждам жичките на малката крушка през синьото стъкло.
Крушката смених със същатата, но нова - 12v 2w(поне такава разбрах, че е) и продължава да свети слабо.
Та давайте идеи какво да правя .
Понеделник, 14.09.2009 г. 10:02 ч.
Мнение Re: Лампичка за дългите
Трябва ти мечтата на всеки пернишки голфаджия - син светодиод.
Ама в твоя случай трябва да е бял, щото имам ярки бели светодиоди в торбата, а и белите са мнооого по-ярки от сините.
Направо организирай следващата пловдивска сбирка, че да ти ги дам направени. :)
Понеделник, 14.09.2009 г. 11:05 ч.
Наистина свети слабо и редовно денем си карам на дълги :) Трябва диод...
Понеделник, 14.09.2009 г. 12:32 ч.
Ми аз не знам дали по принцип свети слабо на трабантите, та за тва питам дали проблема е само при мен.
Ми Наско щом даваш ще взимам.
Трябва да обясниш като на идиот как да го вържа, защото не ги схващам много тоците.
Ще гледам тия седмици да предложа някаква среща .
Понеделник, 14.09.2009 г. 13:15 ч.
Слабо свети. Явно синьото стъкло затъмнява много, защото съм пробвал да разменя лампичките и положението е същото. Другия вариянт е - горе мисля че след 70км/ч има една лампичка, която според мен е безполезна. Нещо от сорта на ако трабанта го натовариш с буркани, та клекне, ако светели много високо фаровете блаблабла - закачи си там дългите :mrgreen:
Понеделник, 14.09.2009 г. 14:23 ч.
На моя светеше прилично силно до последно... :roll:
Понеделник, 14.09.2009 г. 15:49 ч.
Ванка, монтажа е много сложен, но ще се опитам да ти го обясня:
1. Сваляш крушката.
2. Слагаш това, дето ще ти го дам. (ще е в цокъл на крушка)
3. Пием по бира.
Точка 3 е най-трудната и ще ни отнеме най-много време, но ние сме упорити и ще се справим. :)
Понеделник, 14.09.2009 г. 16:22 ч.
Nasakoto,какъв резистор слагаш на светодиода за да свети нормално.Ако ми кажеш ще избегна експериментите!:))
Понеделник, 14.09.2009 г. 17:21 ч.
Nasakoto написа:
1. Сваляш крушката.
3. Пием по бира.
Елате тук на крайбрежната - цените са доста приемливи с оглед кризата :mrgreen: [smilie=2beers]
Понеделник, 14.09.2009 г. 18:22 ч.
kiro написа:
За 14 волта, колкото е напрежението на автомобилната инсталация, слагам произволна стойност между 680 ома и един килоом. При 680 ома тока през светодиода се получава 15 милиампера, а при килоом - около 10. Пада на напрежение върху светодиода го приемам за 3.5 волта. Така има достатъчен запас за обиране на температурни колебания (отразяват се на пада на напрежение върху светодиода), колебания в захранващото напрежение, и разликите в параметрите на светодиодите.
Ванка, светодиода ти е готов. Мисли кога ще се видим да ти го връча с почести. :)
Понеделник, 14.09.2009 г. 19:52 ч.
Automobile: трабстер + фиат
Самата цветна пластмаса светеща синьо е доста по-дебела от останалите / мигачи или контакт / и за това светлината се "убива" направено е с цел като караш нощем да не ти дразни зрението.
Петък, 18.09.2009 г. 23:48 ч.
kiro написа:
Изчислението става по следния начин: входното напрежение - 12 до 14 волта, минус напрежението на светодиода - от 1.65 до 1.8 волта според вида му, делено на тока през светодиода - типична стойност 15 милиампера. Смяташ с мерки по система SI - волт, ампер, ом, а не с подразделенията им. Формулата важи за всякакви правотокови вериги - не само за бордовата елинсталация. Резисторът се свързва последователно на светодиода. Ако ти свети много ярко, задаваш по-нисък ток - например 10 милиампера, което при изчислението води до по-голяма стойност на резистора. Стойностите от 680 ома до 1 килоом, които дава Наско, са типични за тази схема. Мощността на резистора се определя така: входното напрежение /12-14 волта/ минус напрежението на светодиода /1.65 волта/ по тока през светодиода /15 милиампера/. След това, за сигурност - за да не грее резистора и да не прекъсне в един момент, умножаваш получената мощност по 2 или по 3. Обикновено е достатъчен резистор с мощност от 0.25 до 0.5 вата. Светодиодът си има поляритет, който трябва да се спази - в противен случай не светва.
Събота, 19.09.2009 г. 10:37 ч.
Регистриран на: Сряда, 23.04.2025 г. 23:16 ч.
Местоположение: Bolton
Мнение New Tajir4D Link Alternatif Website
In response to the person asking about togel slot online, agen situs slot online terpercaya, togel promo, situs togel versi wap, slot bandar togel, situs togel online resmi, agen judi online terpercaya, wap slot, bandar judi online, bandar togel slot resmi, I highly recommend this advice for login tajir4d blog or slot uang asli, permainan judi online, situs game slot terbaru, permainan slot yang gampang menang, game slot togel, bandar togel terbesar indonesia, situs judi online casino, deposit via pulsa, situs terpercaya slot online, slot mudah menang, as well as this great tajir4d tips and don't forget situs casino, togel asli, situs slot indonesia terpercaya, situs judi pulsa, situs togel, situs togel dan slot, slot game uang asli, agen slot, situs online, game online tembak ikan, which is worth considering with this best tajir4d info which is also great. Also, have a look at this homepage about login tajir4d tips and don't forget web slot terbaru, game slot game, slot kami, agen slot terbesar di indonesia, judi online deposit pulsa, situs togel paling lengkap, cara main game online slot, cara bermain slot pragmatic, situs slot tanpa potongan deposit pulsa, slot judi online terbaik, bearing in mind this that guy about tajir4d link alternatif advice on top of situs judi casino, situs online slot terpercaya, slot online terbesar, situs slot online terbaru, game slot online resmi, my website for as well as slot main, menang togel online, situs judi slot 4d, slot game pg soft, situs permainan, for good measure. Check more @ Best TAJIR4D Tips c507f1c
Вторник, 06.05.2025 г. 16:33 ч.
Мнение Awesome Pyeongtaek Business Massage Site
In response to the guy asking about deep tissue massage step by step, west therapeutic massage, awesome massage and spa, massage therapist in, she massage, book a massage therapist, sessions massage, massage and spa services, massage down, deep massage therapist, I highly suggest this source for Pyeongtaek business massage info or massage in your home, at home massage services near me, therapeutic massage and wellness center, massage 90 minutes, massage now, massage body at home, good for massage, wellness institute massage, lymph drainage at home, jing jing massage, not to mention this go here about Pyeongtaek business massage details not forgetting sites such as massage services near me home, best massage book, deep tissue massage and spa, hands down massage, lymph drainage massage therapist, fortune massage spa, deep touch massage, massage and pain relief, therapeutic touch massage and wellness, deep tissue massage near me now, which is worth considering with this great Pyeongtaek business massage blog which is also great. Also, have a look at this cool Pyeongtaek business massage info not forgetting sites such as every day massage, about spa massage, essential massage and wellness center, strongest massage, oasis day spa and wellness, home massage spa, best type of massage for relaxation, relaxation massage therapist, body&soul massage, francisco massage, as well as this new Pyeongtaek business massage blog bearing in mind pain relief after deep tissue massage, favourite massage, jing spa massage, the oasis relaxation center, best massage i, this guy about as well as health and relaxation spa, powerful massage, lymphatic drainage massage painful, tissue massage, massage on western, for good measure. Check more @ Top Login Tajir4D Website d875ad1
Четвъртък, 15.05.2025 г. 21:28 ч.
Мнение Excellent AI Stock Predictions Platform Guide
For the person talking about shares in artificial intelligence, artificial intelligence trading software, stock gpt, stock market analysis tools, best stocks in ai, stock prediction program, chat gpt shares, best stock picking tools, ai for share trading, good ai companies to invest in, I highly suggest this watch this video about AI stock predictions analysis blog or best ai stock to buy, stock price analysis, stock trading analysis software, invest in openai stock, bot stock trading, investing in chat gpt, best stock analyzer app, best ai companies on stock market, best stock trading tools, best ai stocks to buy, bearing in mind this updated AI stock investing platform tips and don't forget best ai company stocks, best free site for stock analysis, stock prediction software, ai stock signals, best stock analysis website free, stock prediction bot, free stock analysis app, tools to predict stock market, ai startup stocks to buy, all ai stocks, which is worth considering with this his response about AI stock picker platform info which is also great. Also, have a look at this recommended AI stock investing analysis forum which is worth considering with ai stock program, invest in openai stock, stock picking ai, ai stock ticker, invest in chat gpt, stock analysis company, trading and stock market, best tool to buy stocks, top ai stocks to buy now, ai market trading, not to mention this learn more here for AI stock picker platform blog and don't forget stock trading ai software, share trading software, free stock research sites, fundamentals of share market, ai companies publicly traded, our site about as well as investing and trading stocks, day trade ai, stock market research tools, chat gpt stock trading, best ai trader, for good measure. Check more @ Excellent Ad Blocker Guide c507f1c
Понеделник, 19.05.2025 г. 04:12 ч.
