Напиши нова тема Отговори на тема  [ 25 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с двигателя
Уж Трабантаджия
Skype: lotssan_bg
Automobile: VAZ 2101,Tt-600
Мнение Re: Проблем с двигателя
Не е от колелата дигах на крик една по една и си въртят че нема спирка странно някви идеи центровката не я разбирам и чакам един човек да дойде да я погледне..
Неделя, 16.08.2009 г. 21:57 ч.
Уж Трабантаджия
Skype: lotssan_bg
Никой ли нищо не знае за странния проблем аз скоро бях свалил целия двигател бях тръгнал да го цепа на две щото когато свалях единя целиндър по рано беше се счупило буталото неможах да открия парчето и преполагах че е паднал в коляновия вал но възможно ли да е от това понеже коляновия вал доста лесно се върти и поне преди тва на първа се караше не кой знае кво ама се пак малко но сега на първа треа да натискаш постоянно съединителя да му помагаш да тръгне .. тъкмо да потегли и тръгва да гасне сякаш няма никаква мощност .. На вас разчитам за помоща.. :( а да не би да е нещо от съединителя? иначе на свободен ход оборотите са си както трябва и си работи на два цилиндъра.. и като смених буталото счупеното понеже търсих една седмица може ли да е от буталото че не е както трябва?от Трабант си е :? :?:
Понеделник, 17.08.2009 г. 23:13 ч.
Регистриран на: Неделя, 09.03.2008 г. 23:00 ч.
Местоположение: Разград
Skype: Nenich
Automobile: Трабант, Баркас
Frederik, имал съм случай със спукан картер. Ефекта е същия, не върви, гълта много. Лесно можеш да го откриеш ако е това. Обикновено там където пуска повечко бензин е доста чистичко и съответно омаслено. Другия вариант ти е доста скапан карбуратор. Имаше една тема за карбураторите. Но моя съвет е да прочетеш в книгата "Аз ремонтирам трабант". Доста добре е описана центровката на всички видове карбуратори. А моя случай със спукания картер беше по вина на едно винтче попаднало в картера. Не е невъзможно и при тебе да е станало нещо такова.
Успех [smilie=2beers]
Понеделник, 17.08.2009 г. 23:29 ч.
Според мен щом не си намерил парчето от буталото е напълно възможно да ти е повредило шибрите на коляновия вал и от там проблем със засмукването на гориво. Съветът ми е пълно разглабяне на мотора нови гарнитури обстоен преглед на всички детайли по специално на шибрите повърхноста по която трият шибрите да няма окопано надрано износено!
Понеделник, 17.08.2009 г. 23:42 ч.
Уж Трабантаджия
Skype: lotssan_bg
Мерси за съветите nenich под трабанта имаше бензин омаслен но до колкото видях от колектора беше смисъл бях му сложил малко масалце в цилиндрите да се омасли по хубаво и сигурно заради това не е могло да го изгори няма значение сега като ида ще сваля карбуратора или имам някъв в гаража ама той май по зле и от тоя..Дано да е от карбуратора а не от двигателчето че беше на много малки километри ..скоро ще пиша кво е станало
Вторник, 18.08.2009 г. 02:37 ч.
Wing Tsun Fighter
Ооо човека не преувеличава. Когато го запалих моя за първи път от 4-те години покой за 5км си изпи 2.5 литра бензин.
Сряда, 19.08.2009 г. 20:30 ч.
Уж Трабантаджия
Skype: lotssan_bg
Оказа се калпав карбуратор мерси много колеги изчистих карбуратора и малко тръгна но направо ще го сменям че сега излезна друг проблем ако може помагайте значи пали върви но само с дръпнат смукач когато го пусна смукача и гасне не достига някак си гориво що така някакви идеи или да сменям направо карбуратора ?
Неделя, 23.08.2009 г. 23:02 ч.
Wing Tsun Fighter
Направи му центровка.
Неделя, 23.08.2009 г. 23:45 ч.
виж да не си забравил някой жигльор отвън като си чистил карбуратора
Понеделник, 24.08.2009 г. 17:42 ч.
Местоположение: софия
Skype: trabitrabi2121
Взимаш едно жило старо и го размотаваш. Разглобяваш карбуратора и във всяка дупчица на жиглиорите ги почистваш със пръчица от жилото. след това ги промиваш във бензин или някакъв друг разтвор и сглобяваш карбуратора.Виш също дали оплатненята са ок, провери уплатнението на винта за регулиране на празния ход, защото ако е прецакан се самозатяга. В общи сведения е това, така трябва да се оправи. [smilie=2beers]
Сряда, 26.08.2009 г. 20:51 ч.
