Май съм объркал нещо по предното окачване?!
Местоположение: Панагюрище
Мнение Май съм объркал нещо по предното окачване?!
Днес, на улицата, близо до дома ми, между паветата видях една гетинаксова шайба, която съм правил на струг миналата година. Веднага се мушнах под Трабаня и видях следното:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=13925951 - изглед отзад,
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... d=13925952 - изглед отпред.
А миналата година сам си монтирах всичко :oops: !
Върху всяка от резбите имаше гетинаксова шайба, подложна шайба, федер шайба и гайка.
Всичко бе затегнато прилично, като дори се притеснявах, че по-трудно се движи заради затягането. След като съм загубил и двете гайки с цял набор шайби започвам да се чудя дали нещо не съм сбъркал :?
Някой от знаещите може ли да скицира един разрез на този възел, за да се образовам?
Събота, 01.08.2009 г. 23:29 ч.
Мнение Re: Май съм объркал нещо по предното окачване?!
Благодаря за "Спешната помощ", Докторе! :D
Но аз мислех, че лагеруването в този възел е между оста и вътрешната метална втулка. А по този начин притискам вътрешната втулка към долния шенкел и затруднявам движението и. Греша ли някъде?
Неделя, 02.08.2009 г. 00:47 ч.
Дайте акъл от къде да си намеря такива шайби :)
Неделя, 02.08.2009 г. 00:56 ч.
doctorZizi, благодаря за пояснението - вече съм по-знаещ и по-спокоен.
theultimate, не знам дали ще намериш някъде такива неща нови. Миналата година се принудих да си ги правя сам на едно стругче на работата. Мисля, че е най-подходящ гетинакс с дебелина 2мм. Аз не намерих такъв и "произвеждах" от 1,2 (?) и от 3мм, като при втория се наложи и челно престъргване, за да хвана размера. За средностатистически стругар работата е фасулска (аз например съм обучаван да работя на струг през 1982г за един месец в УПК и се справих без проблем :) )
Последна промяна racrac на Понеделник, 03.08.2009 г. 00:03 ч., променена общо 1 път
Понеделник, 03.08.2009 г. 00:02 ч.
Имам кой да ми ги направи ако знам размерите.
Мдаа, тук порових из чарколяците малко. Тъй като моите са "направи си сам", ти давам размерите на един от свалените от Трабата:
Външен диаметър Фвн=31+0,5 мм, диаметър на отвора Фвт=15+0,1 мм.
При моето производство размерите са:
Външен диаметър Фвн=32-0,2 мм, диаметър на отвора Фвт=14,5+0,1 мм. Тогава май ги мерих по втулките, които бях купил и затова сигурно са по-плътни.
Понеделник, 03.08.2009 г. 00:21 ч.
А дебелината колко е горе-долу?
Понеделник, 03.08.2009 г. 11:17 ч.
Пак премерих остатъците - дебелина около 2,2-2,3 мм. Но по мои спомени тези са откъм колелото. При мен метода беше на проби и грешки - не става престъргваш още малко. Не съм сигурен, но от страната на рамата май напъхах от другия вид с дебелина 1,2-1,3 мм. Доколкото си спомням трудно напъхах носача в ушите на рамата, а уж беше "без изменения". Може би всичко е в някаква степен индивидуално?!
Понеделник, 03.08.2009 г. 22:56 ч.
На мойто имаше :shock: . И аз пак си сложих, от двете страни на всяка втулка, но по-тънки! Май наистина ще трябва да се скицират тези възли в разрез, за да не повтарят новобранците като мен глупостите на предишните "домашни майстори".
Понеделник, 03.08.2009 г. 23:57 ч.
Регистриран на: Петък, 27.06.2008 г. 10:53 ч.
Местоположение: Сливен
Skype: rifle68
Automobile: ТРАБАНТ
Относно тия текстолитовите шайби,аз имам но те лежат откъм селеновата втулка (от вътрешната страна) на горния шарнир.
Събота, 10.10.2009 г. 19:22 ч.
