Как се изважда задния барабан
Местоположение: Средец
Мнение Как се изважда задния барабан
Искам да попитам има ли някакво приспособление за изваждане на задния барабан.Тт-то е 87 набор
Дърпаше ръчни с трабаня
Петък, 27.03.2009 г. 19:47 ч.
Мнение Re: Как се изважда задния барабан
Има една скоба, старите трабантаджии я имат,може да се направи и на струг.Като свалиш колелото отваряш шплента ,който държи голямата гайка,после взимаш една щанга и я залостваш между шпилките на барабана така че да опре в земята за контра /но като внимаваш все пак да не смачкаш резбата/ Отвиваш голямата гайка. След това слагаш скобата и навиваш гайките на колелото на шпилките/но обратно, с конуса навън/ и натягаш резбата.
п.с. имаше и едно малко винтче станично дето се отвиваше
Събота, 28.03.2009 г. 00:19 ч.
Регистриран на: Неделя, 09.03.2008 г. 23:00 ч.
Местоположение: Разград
Skype: Nenich
Automobile: Трабант, Баркас
За моделите след 84-а ако не се лъжа не е неоходима скоба. Отвиваш гайката и дърпаш барабана. Ако на самия барабан зад гайката има периферия и по-малък диаметър тогава ще ти трябва скоба. В Разград има такава [smilie=2beers] .
Събота, 28.03.2009 г. 01:37 ч.
Street Racer
Местоположение: Opicvet,sofia
Skype: trabifen
Зимаш отверка,разшплентваш гайката.докато колата е на земята я отвиваш с ключ 36 зимаш чук удряш няколко пъти по оста-колата е във въздуха,дарпаш барабана и си готов
Събота, 28.03.2009 г. 11:45 ч.
С чук и секач/отверка изправяш законтрящата шайба, отвинтваш гайката. Барабана ако не излиза с ръка го почукваш леко с чук отзад и отстрани и ще излезе, не ти трябва никаква скоба. Виж....гайката обикновено се отвива мнооооого трудно, така че предварително я намажи с WD40 или спирачна течност.
Събота, 28.03.2009 г. 19:14 ч.
Извинявам се добре е да се чете до края въпроса и да се разбере уточнението на модела. Въпреки всичко смятам че тази скоба не е излишна и много по интелигентно излиза барабана с нея ако и да е от правите оси.А за голямата гайка понякога може да се наложи да се нагрее внимателно-вд40,нафти,масла не помагат
Събота, 28.03.2009 г. 21:35 ч.
Street Racer
Skype: trabifen
Скобата я имам но никога не ми се е налагало да я ползвам...а също кат сваляш барабана ръчната треа да е отпусната..
Събота, 28.03.2009 г. 21:52 ч.
ivan написа:
Много е важно :D :D :D
Логично е ама се забравя и току накладките изкочили с барабана
Събота, 28.03.2009 г. 22:20 ч.
барабана ми е прав,гайката е с ламаринка не с шплент.Развивам гайката докато колата е на земята свалям гайката и после "почуквам" по барабана ,но не иска да излиза,ръчната е пусната.
Понеделник, 30.03.2009 г. 15:55 ч.
Регистриран на: Неделя, 10.02.2008 г. 22:52 ч.
Хммм... Проблема идва, когато барабана е бил прав, а вече се е износил дотолкова, че накладките го държат заради получилия се ръб ;)
Другия вариант (при мен беше той) е когато гнусната пъпка, дето влиза в шпонковия канал на главината се е разварила от оста, главината е превъртяла и остатъците от пъпката са попаднали м/у главината и оста.
Тогава барабана излиза на осморка! :lol:
Тъй като така или иначе си трябва смяна- реших си проблема, като си сложих от старите оси, дето са на конус... и с истинска шпонка.
Вторник, 31.03.2009 г. 12:33 ч.
Не вярвам че чак толкова се е изтаркал барабана, защото е на 25 хил.км.Проблема идва от там че не чукам на оста ,а на барабана отзад
Вторник, 31.03.2009 г. 15:01 ч.
По барабана ,не по ламарината.Много неграмотен ли изглеждам :lol:
Вторник, 31.03.2009 г. 16:49 ч.
Street Racer
Skype: trabifen
Меко казано..земи чука и удари няколко пъти по оста-тя ще отиде назад,и ще опре в ухото на амортесиора..съшевременно ще излезе барабана от конуса на оста
Вторник, 31.03.2009 г. 18:38 ч.
Street Racer
Skype: trabifen
Ми докторе така е най-лесно за новобранците...лагера няма да се напални с боклуци..и тя излиза кам 1см..
Вторник, 31.03.2009 г. 22:30 ч.
Skype: Nenich
Хем де вземи по-големия чук. И като не излезе и с него охлаби жилото на ръчната, отвори малко щуцера за обезвъздошаване, да могат пружините на накладките да ги посвият малко. И тогава с малко чалъм и много късмет би трябвало да си решиш проблема.
П.П. И не всички проблеми се решават с чука. "Не става само с ядене, трябва и акъл"
Нищо лично! [smilie=2beers]
Вторник, 31.03.2009 г. 23:03 ч.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
