Напиши нова тема Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Помощ за светодиоди
Кара Wartburg 20 години.
Мнение Re: Помощ за светодиоди
Така можеш и 210 да свържеш, но с по-мощно съпротивление, повече вата, пак 1 килоом.
Понеделник, 23.02.2009 г. 17:28 ч.
Аз все пак залагам на пада на напрежение. Разбирай го така:
Адаптора у вас дава 12-13 волта - светят.
Акумулатора у вас дава 12.5 волта - светят.
В колата имаш пад на напрежение от кофти връзки и на таблото стигат 10 волта - не свети....
Понеделник, 23.02.2009 г. 17:40 ч.
doctorZizi написа:
аз немога да разбера - толкова ли е трудно да се намери един уред и всичките варианти да се проверят- какво е напрежението, а сега проба- грешка 5 диода дадоха фира. Нова проба - нова грешка още " 210 " дадоха фира. Може да получиш всякакви мнения, но кое е вярно след като не можеш да го провериш.
Да, за мен е трудно. Като цяло си прав, но не познавам човек който да има съответния уред, а не ми се дават пари за нещо, което ще използвам един път и след това ще забравя че го имам. До момента само 1 диод даде фира, а имам още 10-15 така че имам мегдан за грешки :D
В крайна сметка не става въпрос за нещо особено важно и дори и да не стане няма да е голяма трагедия. Идеята ми беше просто ако някой знае от къде идва проблема, да каже. Утре ще го довърша и ще пиша дали е станало, за да може ако някой реши да прави подобни простотии да има от къде да вземе някоя и другя идея.
Вторник, 24.02.2009 г. 01:20 ч.
Имаме участник познал верният отговор :mrgreen:
И друг път когато сме си приказвали за светодиоди съм казвал, че в кола .... не само на теория а и съм си играл и съм изпробвал .... най-силно светят 3 диода - свързани последователно с резистор 1К , за дълго и безаварийно светене ~ 10 mA :mrgreen:
2 светят по-малко , защото са 2 , а 4 защото пада на напрежеието става голям [smilie=2beers]
Вторник, 24.02.2009 г. 09:50 ч.
Най-накрая стана. Свързах успоредно две последователно свързани тройки диоди с по един резистор 100 ома на всяка тройка. Така се предполага че при входящо напрежение 14V, през всеки диод ще протича ток 20mA, а напрежението ще е 4V. Диодите които използвам са предназначени за максимален ток 25mA и максимално напрежение 4.5V, така че би трябвало да не изгорят. Пускам и тези три снимки за да се види как съм го направил. За съжаление това което е излязло на третата снимка няма нищо общо с това как изглежда на живо.
S2023151.JPG [ 63.75 KiB | Прегледано 16340 пъти ]
S2023152.JPG [ 44.83 KiB | Прегледано 16347 пъти ]
Вторник, 24.02.2009 г. 12:45 ч.
На тази снимка, въпреки лошото качество, се добива по-добра представа как изглежда осветлението на живо. Няма нищо общо с оригиналното, много по-ярко е. Сложих и на комбинирания уред осветление с 4 светодиода, но там по обясними причини няма как ефекта да е същия, но така или иначе за този уред не е толкова необходимо добро осветление.
Image037.jpg [ 40.02 KiB | Прегледано 16368 пъти ]
Сряда, 25.02.2009 г. 14:14 ч.
Аaaaa на първата снимка която беше пуснал , приличаше на осветление на кола ... със светещи цифри и стрелка и даже много ми хареса.
Сега като гледам обаче , то свети по силно от фаровете ти [smilie=chene_off]
Ще заслепяваш тия дето карат зад тебе :mrgreen:
Сряда, 25.02.2009 г. 14:36 ч.
На първата снимка изглеждаше, че свети дори по-слабо и от оригиналното. :D На мен ми харесва как стана. Светлината е равномерна и много ярка, но не чак толкова че да дразни. Ако бях сложил червени или сини диоди, сигурно щеше да е доста гадно. Преди си бях правил експерименти с едни сини диоди от запалки и беше станало отвратително(да не кажа циганско). Не осветяваха равномерно и ме дразнеха много вечерно време. Сега използвах от тези, които са с голям ъгъл на светене, а не концентрират светлината в точка. Облепването на вътрешността на километража с готварско фолио, колкото и да е примитивно, също помага доста. Дори и с обикновените крушки и фолио, осветлението се подобрява значително.
Ето такива светодиоди използвах(за тези които не знаят какво представляват):
S2023156.JPG [ 123.37 KiB | Прегледано 16377 пъти ]
Сряда, 25.02.2009 г. 15:14 ч.
г-н Самотен
Местоположение: stara zagora
Много добре е станало.И как по-точно се водят тези диоди.
усмивка за 2
Сряда, 25.02.2009 г. 17:07 ч.
Доколкото знам се водят широкоъгълни светодиоди. Разпръскват светлината вместо да я концентрират. Чувал съм да им казват още и "рязани" :D
Сряда, 25.02.2009 г. 17:28 ч.
Местоположение: гр.Варна
Тия светодиоди са с ъгъл на разпръскване 100 градуса и висока яркост, малка консумация.
Понеделник, 16.03.2009 г. 21:13 ч.
г-н Самотен
Ясно,а колко волта са 3 или 3,5?
усмивка за 2
Понеделник, 16.03.2009 г. 22:27 ч.
Ами има светодиоди, който започват да светят от 1.5V и достигат номинален интензитет при 2.4V и ток 5 до 10мА.
Понеделник, 16.03.2009 г. 22:32 ч.
Тези светодиоди, които аз използвах се водят с ъгъл на светене 150 градуса, ток - 20mA, напрежение - 3.4V. Между другото осветлението на километража вече изгоря или по-точно изгоряха два от шестте диода. Проблема обаче е открит и ще го оправя. Осветлението на комбинирания уред си работи без проблеми.
Понеделник, 16.03.2009 г. 23:26 ч.
г-н Самотен
Е нали вече правят на колите стоповете LED,защото диодите не изгарят,а тея изгоряха. :mrgreen:
усмивка за 2
Понеделник, 16.03.2009 г. 23:28 ч.
