Трабант
Регистриран на: Понеделник, 24.04.2017 г. 17:58 ч.
Skype: нямам
Мнение Трабант
Здравейте, имам Трабант 601 комби. Преди зимата палеше, по време на зимата махнах двигателя и сега като го сложих не иска да пали. Сменях му бобини електроника. От какво друго може да е за да не пали. Динамото или нз ??????
Понеделник, 24.04.2017 г. 18:06 ч.
Мнение Re: Трабант
Колега,виж дали ти достига бензин до карбуратора,провери си кабелите да не си разместил някоя от жиците на плочката долу и на бубините,виж дали има искра на свещите и дали е на точния цилиндър/когато компресира въпросния цил.-там да е искрата/.Ако си разменил кабелите на лулите само ще изпука-без да запали,просто размени първи с втори цил.на кабелите на бубините.Успех!
Вторник, 25.04.2017 г. 08:46 ч.
