| Начин на употреба на Body 930 http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=834 |
| Автор: | stil1 [ Вторник, 12.08.2008 г. 23:18 ч. ] |
| Заглавие: | Начин на употреба на Body 930 |
Днес ходих да ми заваряват две дупчици на пода и ми препоръчаха да си купя Body 930 и да боядисам с него пода от вътре. Като купих кутията с битумното покритие и я отворих, видях че е доста гъсто и не може да се нанася с четка както ми бяха казали. Та въпроса ми към вас е следния: разрежда ли се Body 930 с някакъв разредител и с какво се нанася. Смятам да го ползвам от вътрешната страна на купето. Предварително благодаря на всички отзовали се с отговор. |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 12.08.2008 г. 23:56 ч. ] |
Нанася се с четка. Просто е по-гъсто, все едно мажеш гел. Просто трябва да изчистиш всичката ръжда и издута боя. Трябва да има само лъскав или перфектно оригинално боядисла метал преди да нанесеш бодито. Цяла зима стоях с мокрите кечета и пода не е мръднал точно благодарение на това боди. |
| Автор: | Santa [ Сряда, 13.08.2008 г. 01:05 ч. ] |
А срока на годност на кутията погледна ли,преди да го купиш?Когато остарее или е съхранявано на много топло,бодито наистина не може да се маже.Проблемът е,че практически за нищо не става в тоя случай. |
| Автор: | montoya [ Сряда, 13.08.2008 г. 01:40 ч. ] |
С бензин не може ли да се разреди? |
| Автор: | Ivaka [ Сряда, 13.08.2008 г. 01:48 ч. ] |
Може, точно с бензин се разрежда Все пак бих препоръчал да не се разрежда много, а по възможност изобщо, по ефективно е. |
| Автор: | Marto_RT [ Сряда, 13.08.2008 г. 08:14 ч. ] |
Мини първа ръка с по-редичко (направо като вода), за да попие по-добре, и после с по-гъстото. Разреждай с бензин. Казвам го от собствен опит. |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 13.08.2008 г. 09:44 ч. ] |
Взимай една четка и мажи смело. Мисля че гониш яко покритие, не външен вид. |
| Автор: | stil1 [ Сряда, 13.08.2008 г. 14:23 ч. ] |
Благодаря на всички за отговорите. Днес след обед ще пробвам, да видя какво ще се получи |
| Автор: | ivanski [ Петък, 15.08.2008 г. 10:28 ч. ] |
Бе кви са тия разредени диарии.Само да разваляте покритието . Трябва да е като грес.Загребваш с четка и разнасяш равномерно . Трябва да е чиста ,обезмаслена и без ръжда повърхността .Дори може като се изчисти метала да се мине с ръждопреобразовател, защото видимо не се вижда но има малки точици ръжда в ,,порите'' на метала. Минаването с ръждопреобразувател предотвратява и повторната поява на ръжда . Два слоя са достатъчни и препоръчтителни . Бодита ,китове и въобще такива най-добре да се взимат от магазини за авто бои .Там нещата са по-пресни и продавача може да ви каже кое е най-доброто за вашите нужди . И вече има писано за Бодитата .Използването на търсачката ще ви отнеме по-малко време отколкото писането на нова тема . |
| Автор: | stil1 [ Събота, 16.08.2008 г. 00:09 ч. ] |
Покритието е станало перфектно. Не съм разреждал Бодито, просто не го бях раразбъркал за да стане консистентно. А относно това че пуснах специална тема относно това покритие и методиката за нанасянето, предварително съм проверил и не открих изчерпателна информация. Все пак знам къде седи бутона за търсене. |
| Автор: | ivanski [ Сряда, 20.08.2008 г. 10:08 ч. ] |
http://sigma.superhosting.bg/~tpower2/f ... ?t=40&star http://sigma.superhosting.bg/~tpower2/f ... 40&start=0 Ама всички със сигурност знаят къде е бутона, малко го използват . Поздравления за успешната работа с нанасянето . |
| Автор: | ivan [ Събота, 23.08.2008 г. 17:29 ч. ] |
Преди бодито се минава една ръка с грунд |
| Автор: | ivanski [ Вторник, 26.08.2008 г. 09:37 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Може и с грунд,може и без него.Като по-добре без него .Повечето могат да се нанясят направо върху изтъркания метал . А ти колко пъти си работил с Body та да даваш такива заключения ? |
| Автор: | Ivaka [ Вторник, 26.08.2008 г. 13:36 ч. ] | ||||||||||||||||||
Не че нещо, ама според мен той е прав. Пробвай следното: ламарина по която е тръгнала ръжда(не изгнило, само ръжда), търкаш ръждата и отгоре мажеш с боди 930. След 1-2 години бодито ще е непокътнато, но ако го изстържеш отдолу ще има яко ръжди. Ако се намаже преди това с грунд няма да стане така. |
| Автор: | ivanski [ Вторник, 26.08.2008 г. 14:15 ч. ] |
Естествено ,че ще има ръжда . След като се изтърка до метал ръждясалото се маже ръждопреобразувател, който навлиза в ,,порите'' на метала и по химичен път отстранява ръждата и донякъде предотвратява повторната поява . Като се сложи грунд и отгоре боди може да стане някаква реакция между бодито и грунда и всичко да се прецака .Това съм го виждал всичко става на парцали и ефекта е нулев . Бодито си имат със сигурност специален грунд, ама кой го използва е друг въпрос . На някой бодита може да се мине и без грунд. Прав е,но може да се мине и без грунда.Зависи от продукта,който купи . |
