| Добавки http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=378 |
| Автор: | fraxinus [ Неделя, 06.04.2008 г. 12:38 ч. ] |
| Заглавие: | Добавки |
Една кола и добре да се кара се издухва. Това се случи и с моя сеат който ежедневно навърта над 100 км . Диагнозата на майсторите- за основен ремонт/или поне смени сегменти/ За съжаление обаче пари в момента нямам а и не знам до колко е оправдано като и скоростите му са за смяна обаче много ми трябва кола в момента. Използвам вместо това трабанта ма все ми се искаше да си го пазя и да не го товаря с боклуци и него. Че чух че имало някакви добавки за бензина ли за маслото ли които отлагали неизбежното /поне да пали и да държи обороти ако може и масло да не гори/ докато реша какво да правя. Сеат ибиза 92 система порше. на газ. |
| Автор: | Santa [ Неделя, 06.04.2008 г. 12:50 ч. ] |
Добавките вършат работа по цилиндъра.Когато има износване в размер няколко микрона.При буталната група си имаме работа с разноименни сплави.Едното е някаква желязна сплав,другото е алуминиева.Така е направено,защото при разноименни сплави се намаляват загубите от триене.Ако всичко беше стомана,щеше да работи по-лошо. Та сега на въпроса...реметализатора е проектиран да възстанови желязото.А с алуминия и хрома какво правим?Ако възстанови и двете,повърхностите ще се доближат по състав.И двете ще са наклепани с реметализатор.Самия реметализант е метални стружки или керамика.Запълва драскотините по повърхностите и под влияние на високото налягане и температура се опича.Става дума за няколко микрона слой.Горенето на масло и нестабилната работа идват от доста по-голямо износване.Това...не се оправя с реметализатор. |
| Автор: | Ivaka [ Неделя, 06.04.2008 г. 15:46 ч. ] |
Има едни добавки - Ресурс, руски са. Много ги хвалят. Ако те интересува ще ти кажа къде в Стара Загора продават такива. Ефект ще има, но няма да е дълготраен - максимум до 1 смяна на маслото т.е. до 10-на хиляди км. |
| Автор: | fraxinus [ Неделя, 06.04.2008 г. 18:20 ч. ] |
Ми много ме интересува , казвай. Аз сега си купих някво от мосюбриколаж и смятам да го налея ама малко инфо не вреди |
| Автор: | Torsi [ Понеделник, 07.04.2008 г. 00:38 ч. ] |
Преди време се бях и аз запалил да си слагам добавки, ама поразпитах тук там и разбрах-ефекта не е голям, и не си струва влагането на толкова пари..За сметка на това ми препоръчаха да си карам със хубаво гориво и аз карам само със Shell V-power Racing, не че го хваля, ама разликата е огромна...И си избива всяка една стотинка в повече спрямо стандартния бензин...Той е 100 октана и има 4 добавки, а иначе ако ги мешаш добавките, няма да го докараш добрия ефект който отчакваш... |
| Автор: | Ivaka [ Понеделник, 07.04.2008 г. 12:50 ч. ] |
Чувам само добри отзиви от тази добавка Ресурс, чета из разни форуми хора дето са я ползвали и т.н. В Стара загора се продава в един магазин за лада. Намира се в кв. Самара, улицата която върви успоредно на река Бедечка(т.е. тази която е точно до реката), магазина се намира в една нова сграда, която е хотел. Съжелявам че го обясних толкова кьопаво |
| Автор: | fraxinus [ Понеделник, 07.04.2008 г. 18:20 ч. ] |
Разбрах , мерси |
| Автор: | iei [ Понеделник, 25.08.2008 г. 09:50 ч. ] |
Никоя добавка няма да компенсира износването на двигател (станал за ремонт) или да отстрани повредата му.Руските разсекретени военни разработки са мит и рекламни трикове. Спасението си е ремонт или в твоя случай по-тънко -смяна на мотора. |
| Автор: | Nasakoto [ Понеделник, 25.08.2008 г. 09:58 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Не искам да взимам страна, само ще цитирам мнение, прочетено в един друг форум
