| Специализирани инструменти - Трабант. http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=3284 |
| Автор: | ivanski [ Вторник, 09.11.2010 г. 14:32 ч. ] |
| Заглавие: | Специализирани инструменти - Трабант. |
Хубаво е да имаме такава тема, където всеки да показва как е изработил инструмент, който не се продава в магазина за инструменти. А и как се борави с дадения инструмент. Ето тук : http://forum.trabitechnik.de/drucken.ph ... 2&start=90 виждаме как нашия чуждестранен колега - Hajo, а и не само той е публикувал подробна информация и снимки на доста такива инструменти. Аз също съм си измайсторил един инструмент, ще го публикувам по-нататък. Поздрави. |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 09.11.2010 г. 19:53 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Специализирани инструменти - Трабант. |
Правя темата важна. |
| Автор: | ivanski [ Сряда, 10.11.2010 г. 09:59 ч. ] |
Ето какво си изработих аз : Скоба за изваждане на кормилни накрайници( ябълковидни болтове) : http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/k ... 9.21380484 Сглобих я с останали парчета, дето съм правил разни неща. Изпробвано и работи. Поздрави. |
| Автор: | niki_k [ Сряда, 24.11.2010 г. 19:40 ч. ] |
Браво,колега-доста умно си измайсторил скобата! |
| Автор: | ivanski [ Петък, 18.03.2011 г. 19:35 ч. ] | ||
| Заглавие: | Re: Специализирани инструменти - Трабант. | ||
Раздвижвах и стягах предница и спирачки тези дни . Ето как много лесно се изкарва бутало от спирачен цилиндър. Като се спре движението на едното бутало чрез педала на спирачката изкарвам буталото от цилидъра.
| Автор: | Оги [ Вторник, 22.03.2011 г. 11:31 ч. ] |
Горе скобата за главини става само за стария модел, за новите върши работа обратен чук. Представлява една планка 3 мм шина, дълга 20 см с 2 дупки 12 мм на разстояние 160 мм, с които се хваща на 2 барабанни болта, а на средата на планката има заварен или сглобен 30-40 см прът, по който се плъзга тежест, отзад на пръта е гайка на резба или заварка. няколко удара на тежестта в гайката изваждат главината. Става и за главините на Вартбург. За съжаление нямам снимка. |
| Автор: | Оги [ Вторник, 22.03.2011 г. 16:10 ч. ] |
Да, тази е въртяна на струг, грижа е с материал и стругар- може и с планка от подръчни материали да се хванат 2 барабанни болта. |
| Автор: | mladen201 [ Петък, 16.09.2011 г. 18:25 ч. ] |
Аз имам в нас оригинална скоба за маховик http://www.album.bg/mladen201/images/28460032/ http://www.album.bg/mladen201/images/28460033/ Ето как всъщност се работи с нея http://www.album.bg/mladen201/images/28460034/ |
| Автор: | Оги [ Понеделник, 19.09.2011 г. 17:10 ч. ] |
Маховика се сваля и с два стари кормилни накрайника. Завъртат се в дупките, опират в картера и се затягат заедно докато го изтеглят. Естествено че е по-добре със скоба, но когато неволята трябва да го извади... |
