| LED - диоди за стоповете, как да се направят ?????? http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=1998 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | j_totkow [ Петък, 29.05.2009 г. 19:21 ч. ] |
| Заглавие: | LED - диоди за стоповете, как да се направят ?????? |
Купих си светодиоди и една печатна платка (разграфена на дупки) и си мислех да вържа по 5 последователно, на няколко реда та тока да им е някъде в границите. Да ама като четох в нета и нещо почнах да се бъркам (защото колкото повече четох, толкова повече ми ставаше мътно) че например акумулатора ако е 40 а/ч и ще се прецакат диодите, на който им трябвало някъде около 10 ма/ч - и се слагало съпротивление от 60 ома (ама нали съпротивлението намалява тока от например 14 на 12 волта - или е тука вече се бъркам) И другото дето ми е адски трудно - разглеждах някакви схеми за електронно реле на мигачите (ама то толкова сложно че е по-лесно да сглобя 1 трабант) трябва ми едно реле защото мигачите ще са ми с диоди също. Може ли някой да ми каже как най-лесно да си направя (или купя) ? А и на мигачите на огледалата имам 1 ред диоди ,като излизат 3 кабела (два + + и един -) като когато се подаде напрежение на единия + светят половината и като се подаде напрежение да другия + светят другите, но ако се подаде напрежение на двата + не светят всички (тука става някаква какафония) Помагайте ако можете пък аз ще ви покажа със снимки как е станало |
| Автор: | j_totkow [ Събота, 30.05.2009 г. 08:59 ч. ] |
| Заглавие: | Re: LED-диоди за стоповете, как да се направят ?????? |
Аз не обясних както трябва Тея китайци като са ги правили огледалата нещо не са го измислили както трябва: Значи имам 3 извода, два + + и един - , като се подаде ток на единия плюс(подавам +) - светят половината диоди, а като се подаде ток на другия плюс(пак подавам +) - светят другите диоди, а като се подаде ток на двата плюса (подавам пак +) не светят всички диоди това са го направили с някаква идея самия мигач да мига по 2 пъти (като му е подадено сигнал и затова ми трябва електронно реле което да пуска по два различни сигнала + когато например завивам надясно или наляво - незнам дали ми схващате идеята, или ако не може да се направи ще трябва да слагам 2 електронни релета и с тях да синхронизирам мигачите на огледалата, а и не искам да ги побългарявам и да ги отварям та да ги направя да светят всички светодиоди едновременно) |
| Автор: | Turbo [ Събота, 30.05.2009 г. 11:55 ч. ] |
С последователно свързване на 5 диода няма да стане работата или поне няма да е надеждно. Аз пробвах така като си правих осветление на километража и посветиха няколко часа преди да изгорят. Трябва да се измисли схема със съответните съпротивления, за да не горят диодите. Ето тук можеш да си изчислиш съпротивленията и да избереш съответната схема на свързване. Съветвам те да използваш светодиоди с голям ъгъл на светене като тези на снимката в темата ми за осветление на километража, защото обикнеовените, които концентрират светлината вероятно ще блестят доста на каращите зад теб. |
| Автор: | j_totkow [ Вторник, 02.06.2009 г. 09:32 ч. ] |
На печатната платка дето я взех сложих 20 светодиода като на всеки един сложих по 1000 ома съпротивление (като подавах от захранването на компа 14 волта на диодите отиваха 2.5 волта) светят много ярко и чак ме болят очите ако гледам 2-3 секунди Дотук всичко е ОК, но съпротивленията започват да загряват след продължителна работа - има ли възможност да се запали нещо или да изгори ако продължават да светят (не искам да им пробвам възможностите) Искам да ви попитам те това ограденото с червеното какво означава (иначе си взех същите съпротивления като на картинката дето ми го определи схемата (кафяво,черно,червено и мисля че е златисто последното ми кръгче)
| Автор: | montoya [ Сряда, 03.06.2009 г. 00:35 ч. ] |
Резисторите имат два основни параметъра, единият е стойността или съпротивлението: ом , килоом, мегаом. Другият важен параметър е разсейваната мощност: ват.Мощността зависи от размера и вида на резистора, като най-често използуваните резистори са с мощност 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; и 10 вата.Та на въпроса,ограденото с червено означава,че сметната мощност при тези изисквания е 0,15 вата. По стандарт най близката по голяма мощност е 0,25 вата.Ако си сложил по малки резистори ще греят и може да прекъснат. |
| Автор: | j_totkow [ Сряда, 03.06.2009 г. 14:06 ч. ] |
Tърсих, търсих как да разбера колко вата са мойте (защото в магазина мацката едва ли ще знае - нищо лично, но и нямам грам доверие) и попаднах на една схема - така ли се определят (по размера им)
| Автор: | Teo [ Понеделник, 08.06.2009 г. 12:42 ч. ] |
Не - по цветовото обозначение |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 09.06.2009 г. 00:03 ч. ] |
Какви тетрадки бе, има google за тая работа. http://samengstrom.com/nxl/3660/4_band_resistor_color_code_page.en.html |
| Автор: | j_totkow [ Вторник, 09.06.2009 г. 09:01 ч. ] |
Ем браво момчета за цветовия код, ама то омовете са ми ясни. Самите съпротивления имали и мощност (w) - и тя зависела според размера на диода(мойте са 6 мм дълги), следователно последната снимка дето съм качил, по нея се определят ватовете (само исках да бъда сигурен на 90 % дали е така и затова ви питах) А мойте че си греят си греят, но нали разсейват мощност (ще ги оставя малко повече да пробвам докъде ще стигнат и дали мога да сложа тигана и да пръжна някое яйце) Възможно е и захранването нещо да се товари че да греят (де да го знам китаеца колко е читав) И друг факт - диодите светят толкова ярко че 3 секунди гледане в тях се равнява все едно съм заварявал с електрожена (аз че купих най-ярките от магазина ама чак пък толкова) мерих им волтовете дето им припкат - някъде към 2.4 (ама мултицета ми сдаде багажа понеже не съобразих с една работа и ...... сега си показва някакви измислени завишени стойности) |
| Автор: | j_totkow [ Понеделник, 29.06.2009 г. 09:31 ч. ] |
Вчера след няколкочасови тестове коя жица къде да сложа, се получи нещо.... Мигачите на огледалата са готови, остава да сложа плочките с червените диоди на стопа и съм готов засега със светодиодните стопове.По натам ще взема жълти диоди и бяли мигачи и ще си направя всичко от светодиоди (навсякъде където има лампичка ще бъде сменена със светодиод - това го правя от гледна точка за да се намали консумацията) |
| Автор: | ChakaZulu [ Понеделник, 29.06.2009 г. 22:37 ч. ] |
| Заглавие: | Re: LED - диоди за стоповете, как да се направят ?????? |
Супер! А може ли да покажеш снимки? |
| Автор: | j_totkow [ Понеделник, 29.06.2009 г. 22:53 ч. ] |
За кое по-точно снимки? Аз мисля чак когато направя стоповете и да постна снимчици с обяснения. Иначе ето как стават диодите на стопа, за габаритите ще сложа едни други, а за мигача сега е оранжева 12в крушка и по натам светодиоди. ![]() ето как светят ![]() П.П. А нали най-отдолу беше стоп светлината или се бъркам (и да е другаде беше вече) |
| Автор: | ChakaZulu [ Вторник, 30.06.2009 г. 18:08 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: LED - диоди за стоповете, как да се направят ?????? | |||||||||
Ще чакаме. ПП Ето един Вартбург с подобни стопове
| Автор: | j_totkow [ Понеделник, 06.07.2009 г. 14:46 ч. ] |
Ето как станаха: ![]() Извинявам се за качеството на снимките, но вечер и с телефон, така се получава ![]() Тук се вижда в дясно горе отраженията на светодиодите и понеже телефона не може да покаже на истинско как изглеждат самите стопове, когато светят, можете да си го представите като гледате отражението. ![]() А тук са габаритите, светят малко по-слабичко, но в магазина нямаха от ярките и взех такива с по-малък интензитет. ![]() Крайната интервенция ще бъде когато закупя от ярките жълти светодиоди и заменя крушките, но засега ще кара така. Ако някой иска повече подробности за да си направи мога да му помагам и насочвам |
| Автор: | kabelcho_trabi [ Понеделник, 19.10.2009 г. 20:54 ч. ] |
Здравей,Колега и похвали за стоповете аз също мисля да сложа но при мен ще е на обща платка стоп мигач и габарит .Само ме притеснява че,като сложа диоди на мигача и ще беря ядове п.с. |
