| Махане на оригиналното боди? http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=1081 |
| Автор: | Teo [ Сряда, 15.10.2008 г. 18:56 ч. ] |
| Заглавие: | Махане на оригиналното боди? |
Дайте съвет как да махна оригиналното боди, което е на пода. Става въпрос за онова, което седи леко като гума. До тук съм пробвал 2 варианта, но и 2-та не ми харесват особено - единия е с телена четка и ъглошлайф а втория с отверка, с която го "лупя" (като след това отново мина с ъглошлайфа, за да падне всичко до метал). Други идей? |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 15.10.2008 г. 19:02 ч. ] |
За кое точно питаш? Отвътре на пода има нещо като болкит само на свръзките между елементите. Аз на кабриото го махнах с голяма отверка и шпакла. Има по-съвременни материали, а и при мен и на двата трабанта се е напукало. Отдолу вече целия под е мазан с нещо. Питай Сисо - той доколкото знам го изчегърта всичкото в домашни условия. |
| Автор: | MSTT [ Сряда, 15.10.2008 г. 19:24 ч. ] |
На моя отвътре оригинално цялото дъно имаше нещо като "BODY" . С телената четка нестава,като се върти главата на бормашината гуменото покритие се нагрява и почва да се точи на конци.Затова вземи от някъде пистолет за горещ въздух и шпакла,нагряваш и сваляш. |
| Автор: | Teo [ Сряда, 15.10.2008 г. 19:26 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Това че става на конци го разбрах вече по трудния начин |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 15.10.2008 г. 19:27 ч. ] |
Че ако оригинално е мазано с боди защо го махате? Моето просто беше уникално напукано. |
| Автор: | Teo [ Сряда, 15.10.2008 г. 19:29 ч. ] |
Моето е напукано на места...а там където не е напукано и изглежда здраво (дори в началото си мислех да не го пипам там вобще), отдолу има петна ръжда (ама точно като на Далматинец) между бодито и метала и се вижда чак когато започна да го махам... |
| Автор: | MSTT [ Сряда, 15.10.2008 г. 19:32 ч. ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | ||||||||||||||||||||||||||||
Споко и аз го разбрах по трудния начин
На моито се бяха появили петна(кафяви) от конденза. |
| Автор: | xbs_pioneer [ Сряда, 15.10.2008 г. 21:30 ч. ] |
Абе пишлеме аз казах ли ти да не си играеш чак толкова ???? Ти луд ли си да си играеш чак до метал да го махаш.. махаш ръждата и ако не искаш да се появява.. с масълцето в дупките през 1-2 години а всяка пролет кичетата да съхнат и да се преглежда ако има ръждичка само на местата където е с боди.. Ей дебела глава си... |
| Автор: | Teo [ Сряда, 15.10.2008 г. 23:32 ч. ] |
Ела да видиш...целия под е на петна ръжа като петниста хиена... Махам до метал, грунд, боди и заспива... Е като стигна до мазане пак ще има писане из форума де Да не отварям нова тема - на места, където е имало пОООвечекООО ръжда метала не е равен, а е на язвички, които вътре са ръждиви, а четката не ги лови...тях какво да ги правя? Само не ми казвайте ръждопреобразовател, защото последния път когато намазах пода с такава работа (бях обработил "легена" под седялките) както всичко беше до метал и лъщеше взе че побеля и когато махнах "бялото" отдолу пак се показа ръжда |
| Автор: | xbs_pioneer [ Четвъртък, 16.10.2008 г. 01:23 ч. ] |
И ще видиш как след една година на местата където си слагал ти боди има 10х ръжда от това заради което си махнал отигиналното боди |
| Автор: | Turbo [ Четвъртък, 16.10.2008 г. 09:13 ч. ] | |||||||||
Може би просто преобразувателя не е бил качествен. Аз когато правих пода на единия Вартбург ползвах преобразувател и нямах проблеми. Още не е избило ръжда никъде. Спомням си че на етикета пишеше да не се нанася с четка. Може ти да не си го нанасял както трябва. |
| Автор: | Teo [ Четвъртък, 16.10.2008 г. 11:49 ч. ] |
Точно с четка го нанасях |
| Автор: | ivanski [ Четвъртък, 16.10.2008 г. 12:56 ч. ] |
Аз го махах с макетен нож.Иначе има еди такива телени за ъглошлайф , които са страшно здрави и струват 3 лева.Взех си такова онзи ден .Ще постна снимка като го снимам. С пистолет за горещ въздух става. На пода вътре няма боди има само някаква боя.Болкита аз го махнах . Отдолу е тогавашното боди .На пода от външна страна .
трябва да има и някакви химикали, дето да махат тия покрития . |
| Автор: | theultimate [ Четвъртък, 16.10.2008 г. 14:15 ч. ] |
Другия вариант е като мене. Пода ми като цяло не е мръднал. Оригиналната боя си седи гладка без напуквания. Просто намазах отгоре боди за да няма влагата пряк контакт с метала. И 1 година си върши работа.... |
| Автор: | Teo [ Четвъртък, 16.10.2008 г. 19:09 ч. ] | |||||||||
За такава четка ли говориш? http://gal.impulse.bg/galleries/socialbg/a4/48/601bd1b4_0510008396616_00_600.jpg Не се смейте, просто се бях развихрил А на пода вътре аз имам боди и под него някаква боя. Всички с лимузини като им кажа и се учудват...да не би само комбито да е "омазвано" отвътре? |
