Отвор за CD
Мнение Отвор за CD
Може ли да ми кажете точния размер на отвора, който трябва да се направи за да се монтира CD на таблото.
Защото си трансформирам таблото сега и искам като взема плеър, направо да го вкарам там и да не се занимавам с рязане и други операции, които биха ме изнервяли тогава, но не и сега .
Ако може да кажете и колко отива назад като размер, за да знам къде да го позиционирам .
Поздрави .
Вторник, 21.04.2009 г. 18:45 ч.
Мнение Re: Отвор за CD
Проблема е че различните плеъри са с леко различни размери от порядъка на 1мм. Примерно имам една шейна на балкона и панасоника влиза доста хлабаво. Ако караш западна кола с оригинален отвор какво да правиш....наблъскваш го както влезе и това е. Ти обаче можеш да го направиш както трябва като си вземеш плеър...
Вторник, 21.04.2009 г. 21:41 ч.
