| Проблем със спирачна система http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=6603 |
| Автор: | N.S. [ Вторник, 12.11.2019 г. 19:22 ч. ] |
| Заглавие: | Проблем със спирачна система |
Здравейте отново, колеги. След като след години мъки се справих с проблемите на охладителната система на Вартби, дойде ред и на другия ми голям проблем - спирачките. От години вече си имам един мноооого твърд педал и едни мнооого неефективни спирачки. Мислех си, че има въздух в системата и оттам идва проблемът. Но преди 10-на дни смених спирачната течност изцяло и обезвъздуших два пъти (ред на обезвъздушаване - двете пропки над двигателя, ляво предно колело(горе, вътре, вън), дясно предно колело, ляво задно и дясно задно колело). По това, което излиза от пропките изглежда, че в системата няма въздух, но проблема си остана. Педалът не потъва, колкото и време да го държиш, така че изключвам варианта да има проблем с някой маркуч или тръба. Ако не се лъжа помпата я сменях преди няколко години, така че и там би трябвало всичко да е ок. Течността е нова, както вече отбелязах. Дисковете са ок, накладките също. Дайте някакви идеи къде да търся. Като цяло следващото, което мисля да направя е да проверя цилиндърчетата на всички апарати, за да видя дали с тях всичко е наред. И след това вече нямам идея какво да правя, ако не е това. |
| Автор: | shotik [ Събота, 16.11.2019 г. 09:54 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Проблем със спирачна система |
При смяна на помпата на спирачката , спазено ли е регулирането на стержена спрямо педала , за да може буталото на помпата да се връща до изходно положение ? На Вартбург 353 имаше в ръководството размери , провери и за този модел и ако трябва , регулирай според описанието. |
| Автор: | N.S. [ Сряда, 27.11.2019 г. 02:10 ч. ] |
Регулирано е добре, скоро ще се захвана, за да проверя състоянието на цилинърчетата на апаратите. |
