| Неприятен проблем http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=6496 |
| Автор: | mrusev [ Петък, 02.02.2018 г. 07:46 ч. ] |
| Заглавие: | Неприятен проблем |
Става дума за Вартбург 1.3, при стартиране ( и на бензин и на газ) тръгва да пали веднага, но прави 1-2 оборота и гасне моментално, независимо колко газ се подава. Усещането е сякаш някой изключва колата. Бензин има, газ също - проверено. Бензиновата помпа работи и испарителя също. Интересното е, че понякога както върви и работи нормално изведнъж изключва( и колата спира в най-неприятния момент), а после след доста въртене на стартера пак тръгва все едно че това не е ставало. Не съм променял и пипал нито центровка нито нещо по карбуратора. Капачката на делкото и палеца са нови(от преди 4 месеца и не повече от 1-2 хил. км) Клемите на акумулатора са добре стегнати. Бобината явно работи. Когато работи няма никакви проблеми, работи хубаво и икономично. Струва ми се, че е свързано с това, което командва запалването или някой негов детайл, но там просто нямам идея кое как е и как действа. Ако някой се е борил с нещо такова, моля дайте съвет. Благодаря предварително! |
| Автор: | niki_k [ Събота, 03.02.2018 г. 12:15 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Неприятен проблем |
Ключе-газ,бензин,или газов или бензинов клапан,според мен е свързано с горивото,а не с токовете!Успех при откриването на проблема,колега! |
| Автор: | etaniel [ Събота, 03.02.2018 г. 18:53 ч. ] |
Нищо чудно самия карбуратор да прави проблем. За да изключиш електрическия проблем пробвай следното. Когато го направи този номер извади едната лула и мушни в нея свещ. Ще ти трябва един човек да завърти на стартер, а ти да гледаш свещта дали има искра след като я допреш до капака на мотора. |
