колеги помагаите имам следният проблем.Лампата за акумулатор
Регистриран на: Вторник, 20.01.2009 г. 22:50 ч.
Skype: nasko_ruse(the best)
Мнение колеги помагаите имам следният проблем.Лампата за акумулатор
лампата за акумулатора ми свети постоянно когато колата не е на контакт даже да извадя ключовете а когато дам на контакт угасва иначе като запали не свети но и на контакт не свети .свети само като ключа е в нулево положение т.е. колата не е на контакт
DSC00876.JPG [ 36.08 KiB | Прегледано 9276 пъти ]
Вторник, 20.01.2009 г. 23:13 ч.
Мнение Re: колеги помагаите имам следният проблем.Лампата за акумулатор
Разясни малко повече, какво си правил, от къде и как се получи този проблем.
Сряда, 21.01.2009 г. 17:04 ч.
нищо не съм правил нищо не съм бутал просто един слънчев ден след малко градско каране при слизане от колата видях че ми свети лампата за акумулатора без колата да е на контакт.След това какво ли не правих ама не угасна накрая се принудих да махна едната клема на акумулатора за да не свети постоянно.Странното е че когато дадеш на контакт угасва а то по принцип трябва да светне и като запалиш да угасне след като генератора зарежда разбирасе ама тя угасва още щом дам на контакт иначе като работи двигателя не свети.
Четвъртък, 22.01.2009 г. 01:14 ч.
Смени реле регулатора и виж дали пак ще прави така.
Четвъртък, 22.01.2009 г. 12:47 ч.
Ако нямаш друго, звънни ми - аз имам резерва, че да не купуваш ако не е от него.....
Четвъртък, 22.01.2009 г. 19:33 ч.
