Центровка на карбуратор
Регистриран на: Събота, 14.04.2012 г. 12:45 ч.
Местоположение: Враца
Мнение Центровка на карбуратор
Здравейте колеги.Карам Вартбург 1.3 с двигател на vw и карбуратор weber 34 tla та проблема е,че разцентровахме перфектния карбуратор и сега ми се иска да го центровам както е оригинално ако някой може да ми помогне предварително благодаря.
Неделя, 15.04.2012 г. 22:35 ч.
Регистриран на: Четвъртък, 20.11.2008 г. 00:02 ч.
Skype: Alf_88t
Automobile: Wartburg 1.3
Мнение Re: Центровка на карбуратор
Кое по-точно си разцентровал ?
Събота, 22.09.2012 г. 20:07 ч.
Автоматичния смукач някой път работи някой път не работи от какво може да е?
Понеделник, 13.01.2014 г. 04:28 ч.
Кара Wartburg 20 години.
Отвиваш трите винтчета, които държат частта с маркучите за антифриз. Там има един прорез, който трябва да се зацепи с пластинката, завиваш винтчетата без да ги стягаш и въртиш по посока да се затвори смукача. Затягаш винтчетата. Там има и едно кабелче, което се закача за подгряване. При загряване от антифриза или нагревателя тази биметална пластина отваря смукача.
Понеделник, 13.01.2014 г. 11:41 ч.
Местоположение: Раднево
Automobile: Wartburg 1,3 S
Отвивах,завивах,правих струвах.Най-накрая го изолирах и се оправи работата.И то на газ,бензин зиме,лете е перфектен вече 6 години от как съм решил по този начин проблема.И от към горене си е добре.Нищо друго не съм пипал обаче по карбуратора,остава си така както е бил настроен заводски.
Събота, 18.01.2014 г. 22:08 ч.
