| Бензинова помпа http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=521 |
| Автор: | varburg [ Неделя, 11.05.2008 г. 20:35 ч. ] |
| Заглавие: | Бензинова помпа |
Имам следния случай. Индикатора на маслото започна да свети червено. С маслопоказателната пръчка проверих нивото на маслото. Оказа се че има достатъчно масло но то беше разредено и мирише на бензин. Смених бензиновата помпа с нова от WV, но проблема остана. Можете ли да ми кажете на какво се дължи ако сте имали подобно нещо и при вас? |
| Автор: | Stefoto891 [ Неделя, 11.05.2008 г. 20:44 ч. ] |
| Автор: | ivan [ Неделя, 11.05.2008 г. 20:55 ч. ] |
Няма нужда да се сменя маслото.След 15 мин работа на двигателя бензина се изпарява от маслото.Най вероятно вкарва от отдушника на картера,който се сварзва кам карба |
| Автор: | Atanas [ Неделя, 11.05.2008 г. 23:32 ч. ] |
Задължителна смяна на маслото.Ако е възможно колата да не се кара докато не се смени маслото .Много хора си мислят че маслото като изпари бензина може да се кара с него след това , пълна заблуда.Разреденото масло държи по ниско налягане и масления клин е много слаб зада издържи натоварване на двигателя .Възможни повреди са ; задиране и разрушаване на биелен или основен лагер,повреда на един или няколко хидравлични повдигачи което води до смяна на всички поради трудноста за откриване на повредените. Айде сменяй маслото и дано не си направил вече нещо от изброените повреди. |
| Автор: | goro-varna [ Неделя, 11.05.2008 г. 23:40 ч. ] |
незнам от какжо може да е , но на дали е от отдушника на картера защото от там до колкото знам карбуратора засмуква парите и няма как да върне бензин в маслото |
| Автор: | kocta [ Понеделник, 12.05.2008 г. 00:44 ч. ] |
Проблема е във вашият карбуратор,моля заменето го |
