Регистриран на: Четвъртък, 20.11.2008 г. 00:02 ч. Мнения: 18 Местоположение: Русе
Skype: Alf_88t
Automobile: Wartburg 1.3
Гарнитура ли е?
Вчера си смъкнах главата на варба и ми се струва, че е прехвърляло между цилиндрите. Дали това може да е причина за трудно палене и неравномерна работа на двигателя, загуба на мощност, неработещ термостат и др.
Коментар на файл: Между други два цилиндъра имам същото посиняване, но няма нагар и е по-малко ABCD0002.JPG [ 62.71 KiB | Прегледано 9571 пъти ]
Коментар на файл: Видно няма липсваща част от гарнитурата ABCD0001.JPG [ 58.54 KiB | Прегледано 9571 пъти ]
Четвъртък, 27.12.2012 г. 12:54 ч.
1,3
Automobile: Wartburg 1,3 S
Re: Гарнитура ли е?
Абе може и гарнитура да е.То тъй и тъй си я свалил,то много ясно че нова ще сложиш.Ако имаш проблеми с термостата,смени го,по-добре е да работи топла.Ама това което се вижда, определено не е от термостата,поне от снимката. Най-вероятно е било неплътно там.Не знам дали е прехвърляло,но определено е повлияло на на работата на мотора.Според мен,ако смениш гарнитурата и провериш главата,няма да има от страна на колата.Ако е гарнитура определено дава и признаци като термостат в началото.А иначе поне от това което е видно сме имали един добре работещ двигател.Мисля си газов.
