| Не дава на контакт при опит за палене http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=5057 |
| Автор: | 10f [ Четвъртък, 20.12.2012 г. 12:08 ч. ] |
| Заглавие: | Не дава на контакт при опит за палене |
Здравейте, при завъртане на ключа не дава на контакт. Не светват контролните лампи на таблото и индикациите за гориво и температура. Пробвах с нов ключ за запалване но няма разлика. От там при натискане на бутона за запалване стартера върти но не пали. Светлини и радио има. Предполагам някое реле след ключа за запалване но кое ? |
| Автор: | iei [ Четвъртък, 20.12.2012 г. 12:16 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Не дава на контакт при опит за палене | |||||||||
Клеморед,таралеж или ,както се казва това от.което излизат кабелите. То е виновник да няма ток към бобината и таблото(след контакт). |
| Автор: | 10f [ Четвъртък, 20.12.2012 г. 12:45 ч. ] |
Именно с нов клеморед опитах но няма файда. Освен и той да не е наред нещо. А някакъв начин да проверя с окъсяване на клемите ( като на филмите когато се краде кола без ключове |
| Автор: | iei [ Четвъртък, 20.12.2012 г. 12:49 ч. ] |
Същия(като номер) сложи? Дебел червен е захранване,изключваш от скорост и меден мост пипаш наред и гледаш. Няма да повредиш нищо. |
| Автор: | 10f [ Четвъртък, 20.12.2012 г. 21:52 ч. ] |
Готово! От клемореда на ключа за запалването беше проблема. Сложих нов, купен от предишния собственик и тръгна. За други имащи този проблем да отбележа - при положение на контакт се окъсяват клеми с номер 15 и 30 на клемореда. Благодаря за помощта. Стария клеморед дори го отремонтирах и сега и той бачка.
