[ 2 мнения ] |
Задни калници Вартбург 1.3
trabiko
Регистриран на: Събота, 02.07.2011 г. 17:03 ч. Мнения: 8 Местоположение: Varna
Skype: dobchanata
Automobile: Wartburg 1.3
Интересувам се от точният демонтаж и монтаж на задните калници на вартбурга 1.3!По точно дали има някаква особенност или тънкост.
| Вторник, 07.08.2012 г. 16:54 ч. |
N.S.
Регистриран на: Сряда, 24.03.2010 г. 18:07 ч. Мнения: 63 Местоположение: Кюстендил/ Вартбиландия
 Re: Задни калници Вартбург 1.3
Ми, като начало трябва да внимаваш, когато откачаш бронята. Погледни първо отдолу как е захваната, ако не си го правил. От дясната страна на колата мисля, че си излизаше назад, но от ляво излиза напред. После, ако ще я махаш и нея, не забравяй да си откачиш светлините на номера. Доколкото помня, май без да свалиш подкалниците няма да стане или поне ще ти е по - трудно. И после имаш по два болта отпред на калник и по три - четири отзад при маската. И тук може би трябва да каже някой, който по-скоро го е правил, защото със тези задните болтове имаше някаква ебавка. Май самите болтове си оставаха върху калника, защото иначе се слагат трудно и особено най-горния.
| Сряда, 08.08.2012 г. 12:21 ч. |
[ 2 мнения ] |
