| Центровка на карбуратор http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=4410 |
| Автор: | duspetobg1 [ Неделя, 15.04.2012 г. 22:35 ч. ] |
| Заглавие: | Центровка на карбуратор |
Здравейте колеги.Карам Вартбург 1.3 с двигател на vw и карбуратор weber 34 tla та проблема е,че разцентровахме перфектния карбуратор и сега ми се иска да го центровам както е оригинално ако някой може да ми помогне предварително благодаря. |
| Автор: | el_man [ Събота, 22.09.2012 г. 20:07 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Центровка на карбуратор |
Кое по-точно си разцентровал ? |
| Автор: | duspetobg1 [ Понеделник, 13.01.2014 г. 04:28 ч. ] |
Автоматичния смукач някой път работи някой път не работи от какво може да е? |
| Автор: | koce [ Понеделник, 13.01.2014 г. 11:41 ч. ] |
Отвиваш трите винтчета, които държат частта с маркучите за антифриз. Там има един прорез, който трябва да се зацепи с пластинката, завиваш винтчетата без да ги стягаш и въртиш по посока да се затвори смукача. Затягаш винтчетата. Там има и едно кабелче, което се закача за подгряване. При загряване от антифриза или нагревателя тази биметална пластина отваря смукача. |
| Автор: | 1,3 [ Събота, 18.01.2014 г. 22:08 ч. ] |
Отвивах,завивах,правих струвах.Най-накрая го изолирах и се оправи работата.И то на газ,бензин зиме,лете е перфектен вече 6 години от как съм решил по този начин проблема.И от към горене си е добре.Нищо друго не съм пипал обаче по карбуратора,остава си така както е бил настроен заводски. |
