| Звукоизолация на двигател http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=3321 |
| Автор: | N.S. [ Сряда, 24.11.2010 г. 18:36 ч. ] |
| Заглавие: | Звукоизолация на двигател |
Колеги, надявам се някой да знае и да даде добър акъл. Какво е най-добре да се сложи от долната страна на предния капак? С идеята да убива звука от двигателя и разбира се да издържа на температурата, която той отделя(макар и досега самия капак никога да не е бил нагрян)(но все пак средата е с нениска температура). Стъклена вата с фолио от долната страна ще свърши ли работа? А полиуретаново лепило(пяна)(а пък и то не се ли раздува много)? Минерална вата? А при западните коли и всъщност при по-новите коли като цяло какъв материал се използва? Ако не, какво? Благодаря! |
| Автор: | Crossover [ Вторник, 22.05.2012 г. 13:30 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Звукоизолация на двигател |
Здравей те. Чувал съм, че с тънък дунапрен на предният капак може да се изолира шума от двигателя. Не съм го пробвал този вариант но ще пробвам. Ако някой знае друг начин нека сподели. Благодаря Ви предварително и лек ден на всички. |
| Автор: | Оги [ Вторник, 22.05.2012 г. 14:16 ч. ] |
Трябва да е негорима материя. Вместо да откриваш велосипеда влез в някоя морга от някой ударен капак да ти дадат изолацията. Само виж как ще я закрепиш да не увисне на изпускателните тръби, щото колкото и да е устойчива на температура в контакт или близо до него може да затлее като въглен. А това в контакт с бензинови изпарения не е оферта. |
