| Няколко въпроса за Вартбург 1.3 ! http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=3043 |
| Автор: | N.S. [ Петък, 30.07.2010 г. 20:57 ч. ] |
| Заглавие: | Няколко въпроса за Вартбург 1.3 ! |
1.Какво може и е препоръчително да се използва за предния капак като заглушител? Този въпрос възникна, тъй като фабричният донапрен(?) сдаде багажа. Без него колата не е кой знае колко по-шумна, но най-малкото е грозно. 2.Може ли да се намерят на "пазара" жила за ръчната спирачка. Имам предвид жилото от самия лост та до спирачката и всички негови останали компоненти(гумени уплатнения, гресьорка и тн.), с една дума цялото устройство от спирачката до носача. 3.Навярно ще прозвучи глупаво и вярвам, че дори и сам мога да дам верния отговор, но възможно ли е на мястото на старите барабанни спирачки на задните колела да бъдат поставени нови спирачни апарати. Ако все пак е възможно, може ли някой да ми посочи какви и поне приблизително да ме насочи за цени и тн. 4.При движение на скорост има едно постоянно тракане. Когато се изключи от скорост тракането спира на момента. Поради тази причина предполагам, че проблема е в скоростната кутия. Ако някой може да помага. 5. Когато колата качи скоростта до 60 км/ч започва цялата да се тресе. Първоначално реших, че е от каретата и използвах двата проверовачни начина, за който съм чувал. Първо минах под колата, но единствено, за да установя, че полуоските остават равнодушни към проблема 6. Къде най-близа до Кюстендил има магазин за Вартбург? Благодаря предварително на всички! ПП. Приемам критики, ако са основателни! |
| Автор: | mywib [ Петък, 30.07.2010 г. 21:56 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Няколко въпроса за Вартбург 1.3 ! |
Един бърз отговор от мен, докато някой по-разбиращ се включи. 1. За изолация можеш да използваш микропореста гума, или някакви изолационни матрериали от железариите. 2. това ме отвежда до другия ти въпрос къде има магазин. А за жилото по-добре намери някакъв варбург за скраб(353, 1.3 няма значение) и му земи жилото. Или пък потърси някоя обява за части. 3. Аз разбрах, че искаш дискови спирачки. Най-лесния вариан е с предни варбургови. Ако си заинтересован ще ти напиша от каде и как да го направиш. 4. Според мен тампон. 5. Провери си тампоните на скоростната кутия и двигателя. А за лагерите вдигни на крик колата свали колелото и размърдай главинатаако има някакво чукане е от лагер. 6. не знам |
| Автор: | N.S. [ Събота, 31.07.2010 г. 12:38 ч. ] |
Мерси за идеята. Днес ще проверя тампоните, аз дори наскоро затягах този под водната помпа, но въобще не ми е хрумнало, че може да е това причината. Колкото до жилото, намерих ново, предлагат го за 12-на лева, което ми се чини малко преувеличено, но като няма как... |
| Автор: | mywib [ Събота, 31.07.2010 г. 17:17 ч. ] |
12 лева за жило е нормално. Все пак има материал в него. |
| Автор: | montoya [ Неделя, 01.08.2010 г. 01:18 ч. ] |
За тресенето си провери баланса на гумите. |
| Автор: | vasko [ Неделя, 01.08.2010 г. 11:00 ч. ] |
Ако ти трябва жило имам няколко много добри за по 5лв /бр
| Автор: | N.S. [ Вторник, 03.08.2010 г. 10:35 ч. ] |
Купих в крайна сметка чисто ново жило. Вчера го монтирах, регулирах спирачката и направо свети! Виж обаче докато то сложих отново убих част от нервната си система заради барабанчетата. Не съм тук да се карам, с когото и да било, затова ако съм обидил някого, ще прощава! дЗ внимавай с изказите против Марките- това е Забранено. Двата палеца са направени много умно, но в случай" неумният" е друг- просто незнаеш как се борави с тях. Когато се научиш ще видиш колко са елементарни- значи трябва да попиташ преди да обиждаш.
