скоростна кутия! http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=2710 |
Автор: | TIN [ Четвъртък, 04.03.2010 г. 16:04 ч. ] |
Заглавие: | скоростна кутия! |
Здравейте.. забелязах нещо странно на вартбурга...като съм на скорост и пусна газта и се чува едно стържене от скоростите...едно леко "хъркане".. някакви идеи ? P.S. маслото на скоростната кутия го смених веднага като взех колата. добро е мисля 15лв литъря TOTAL, за автоматични скоростни кутии, във всеки случай карам форда с такова няма забележка. |
Автор: | Nasakoto [ Събота, 20.03.2010 г. 23:48 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: скоростна кутия! | |||||||||
...И форда е със задно предаване, нали ?!? ![]() Започвай да се подготвяш психически за смяна на скоростна кутия. Маслото за автоматични скоростни кутии е много рядко, почти като нафта, и се слага САМО на автоматични скоростни кутии (на ръчни се слага само ако производителя изрично е предписал такова (обикновено на автомобили със задно предаване и разделени скорости и диференциал - за пример Мерцедес 124-ка)). Тоест, налял си в скоростната си кутия крайно неподходящо масло, и белята се е случила. |
Автор: | Ivaka [ Неделя, 21.03.2010 г. 12:09 ч. ] |
За начало сипи масло за механична кутия ЕП80 и виж дали шума ще изчезне/намалее. Ако не се оправи - друга кутия. Впрочем кутията на Вартбург 1.3 е много капризна към маслата. |
Автор: | TIN [ Вторник, 23.03.2010 г. 21:48 ч. ] | ||||||||||||||||||
Заглавие: | Re: скоростна кутия! | ||||||||||||||||||
форда е с предно, имах преоблем с включването на 2-ра предавка и задна, след смяната на маслото всичко се оправи.! нали не мислиш че съм налял просто някакво масло на кутията без д проверя съвместимо ли е!! За кутията на вартбурга е налято подходящо проверих...просто явно кутията не е съвсем наред! |
Автор: | theultimate [ Вторник, 23.03.2010 г. 22:46 ч. ] |
Предписаното 80W90 е значително по-гъсто от маслото за автоматични кутии. А точно диференциала на предното иска гъсто масло... Предполагам, че скоростната кутия на 1.3 е пак по лиценз на VW, a техните кутии са изключително капризни откъм масло - няколко години с различно от предписането и започват ядовете. ПС: в крайна сметка 2 литра такова масло струват 20-30лв и със сигурност трябва да го пробваш преди смяна или ремонт на кутията. |
Автор: | ChakaZulu [ Сряда, 24.03.2010 г. 00:08 ч. ] |
Аз ли не разбрах или ти караш с масло за автоматична кутия и си мислиш, че е съвместимо? ![]() |
Автор: | Ivaka [ Четвъртък, 25.03.2010 г. 11:45 ч. ] | |||||||||
За съжаление кутията е по различна от тази на ФВ т.е. не е по лиценз, а си е някаква ГДР-ска изработка. Както и полуоските, алтернатора, карбуратора,стартера и изобщо почти всичко по периферията на двигателя. |
Автор: | Santa [ Петък, 26.03.2010 г. 09:33 ч. ] |
Направо търси друга кутия. ATF в механична кутия...много хора са я правили тая грешка и последиците са едни и същи-нова кутия. Диф-а не иска чак толкоз гъсто масло или поне не винаги.Пълно е с коли,при които диференциала и предавките са в общ картер или с едно и също масло.Задължително е различно при задното предаване. |
Автор: | koce [ Петък, 26.03.2010 г. 14:14 ч. ] |
Диференциала няма значение дали е в скоростната кутия или отзад има еднакво устройство. Сипвайте колкото може по-гъсто масло и няма проблем. Гъстото масло намалява луфтовете шумовете и износването |
Автор: | TIN [ Петък, 26.03.2010 г. 21:19 ч. ] |
не, това масло за автоматичните е на кутията на форда. |
