Въпрос за бензинова помпа на 1,3 http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=2688 |
Автор: | TIN [ Понеделник, 22.02.2010 г. 10:21 ч. ] |
Заглавие: | Въпрос за бензинова помпа на 1,3 |
Имам следния въпрос.. Понеже вартбурга е с газова уредба, но сега студеното се пали на бензин до като подгрее, забелязах че след като мина на газ бензина от филтърчето което е свързано преди бензиновата помпа изчезва...фултъра остава сух! Това нормално ли е ! Води до допълнително подкачване ( т.е. по дълго въртене на стартер) при следващото палене! Бензиновата помпа механична ли е като при 353 ? |
Автор: | theultimate [ Понеделник, 22.02.2010 г. 10:29 ч. ] |
Заглавие: | Re: Въпрос за бензинова помпа на 1,3 |
Напълно нормално е. Ключето на газовата уредба и вързано към два клапана (съответно за газ и бензин), които са вързани преди бензиновия филтър. Т.е като спреш бензина и минеш на газ е нормално да исъхне. Просто 50-100 метра преди да спреш мини отното на бензин и ще пали лесно. Ако забравиш - става и на място - държиш 2000 оборота на място и веднага сменяш газ->бензин. |
Автор: | TIN [ Понеделник, 22.02.2010 г. 14:09 ч. ] | |||||||||
Заглавие: | Re: Въпрос за бензинова помпа на 1,3 | |||||||||
идеята на клапана не е ли като затвори да не пропуска бензин ? т.е. перефразирам въпроса...къде отива вече нагнетения бензин, който е след клапана до карбуратора, когато мина на газ и бензиновия клапан затвори ? Или той изгаря докато съм на междинно положение ? Ако това е така не върти ли бензиновата помпа на сухо ? и отново въпроса ми механична ли е тя или електрическа ? Въобще как и се отразява работата без бензин ако има такава ? |
Автор: | koce [ Понеделник, 22.02.2010 г. 14:35 ч. ] |
Бензиновата помпа на 353 е от вакума на двигателя, а тази се задвижва от разпределителният вал. За да не работи напразно на газ клапана се поставя между помпата и карбуратора. Тогава тя като нагнети бензин спира платното да се движи до като не се изразходва бензина, а това става при превключване на бензин. |
Автор: | TIN [ Понеделник, 22.02.2010 г. 15:11 ч. ] | |||||||||
Благодаря за отговора! |
