| Въпрос за разход на бензин и газова уредба http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=1922 |
| Автор: | svepldi [ Вторник, 28.04.2009 г. 18:53 ч. ] |
| Заглавие: | Въпрос за разход на бензин и газова уредба |
Здравейте колеги, притежавам Вартбург 1.3 4 цилиндъра от скоро и имам два въпроса, които мисля да ги сложа в една тема. Въпросите са следните: 1. Какъв разход ви дават вашите 1.3 бегачки 2. Колко ще ми струва да поставя газ на тази кола, евентуално приблизителен разход на газ и заслужава ли си да взема бутилка на старо, а другите чарколяци да са нови само? Благодаря! |
| Автор: | theultimate [ Вторник, 28.04.2009 г. 19:38 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Въпрос за разход на бензин и газова уредба |
Разхода ще ти е колкото на бензин + около 2 литра. Бутилката може и да е на старо, важно е изпарителя да е нов. |
| Автор: | svepldi [ Вторник, 28.04.2009 г. 21:57 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Въпрос за разход на бензин и газова уредба | |||||||||
А горе долу колко пари ще ми струва поставянето на това удоволствие? |
| Автор: | vasko [ Вторник, 28.04.2009 г. 23:26 ч. ] |
Ако ти се занимава и си имаш доверие можеш и сам да я монтираш.Тогава ти струва само чаркове + 10-15лв за преглед и стикерче. А иначе наща гад с самоделно зглобявана газова система /бутилка газопровод изпарител ключе разпръсквател/дава разход около 10 градско при малко ръчкане и 8 извънградско при средна скорост около 90-110км/ч |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 29.04.2009 г. 10:55 ч. ] |
На майстор ще е между 300 и 400лв. |
| Автор: | Torsi [ Сряда, 29.04.2009 г. 11:53 ч. ] |
самия монтаж на газова е около 100 лв..Останалото са части. |
| Автор: | svepldi [ Сряда, 29.04.2009 г. 22:03 ч. ] |
Определено сам не мога да си я монтирам |
| Автор: | theultimate [ Четвъртък, 30.04.2009 г. 18:41 ч. ] |
Прецени дали ще караш тази кола достатъчно дълго, че да сложиш газова. Избира се за около 10 000км. |
| Автор: | hans [ Четвъртък, 11.06.2009 г. 14:56 ч. ] |
Колеги, нека и аз споделя за газата. Моята Варга е с АГУ Дунарит, демек българска уредба от военния завод в Русе |
| Автор: | Teo [ Събота, 26.12.2009 г. 12:31 ч. ] |
Задължително нова бутилка! Да не те гледаме после по новините... |
| Автор: | Bat_Ilko [ Събота, 26.12.2009 г. 20:09 ч. ] |
Тия по новините проблемът не им е старата бутилка, а калпавия монтаж или стара и неправилно работеща сонда на бутилката. Самата бутилка я дават да кара до 5 години, но без проблеми и опасност си кара 10-15. Важно е сондата, изпарителя и клапаните да са нови, пълначката да е изкарана отвън, за да не те запали вътре като изпусне аварийния клапан и всички връзки да са проверени и да бъдат проверявани периодично. Много е важно и самото закрепване на бутилката, защото не е много лека и при катастрофа може да избие хората вътре. Ако тези неща са спазени кола с газова не е по-опасна от кола без. |
| Автор: | etaniel [ Неделя, 27.12.2009 г. 11:35 ч. ] |
Само монтажа на газовата е 75 лв. А за бутилката моята е от 1996 година и нямам никакви проблеми след като всичко друго си е ново. |
| Автор: | Teo [ Понеделник, 28.12.2009 г. 03:38 ч. ] |
Ти и да имаш проблем, разбереш ли - в повечето случай е късно... Илко, след първите 8 години (ако не греша) бутилката се праща за тест - надува се до нам си колко атмосфери и се проверява за изпускания, деформаций и т.н. След това на опредлен период от време се повтаря процедурата. Колко бутилки 2-ра ръка според теб са минали такъв тест? Една бутилка не е безбожно скъпа, че да правиш компромис с нея, особено имайки впредвид, че тя е единственото съоражение от системата, което е под налягане и в което са защитите! Аз съм по-склонен на рециклиран изпарител Ланди Рензо и нова бутилка! Мембраните така ли иначе се сменят заедно с кабели/свещи (15 000-25 000км) и изпарителя ти дори да е нов, става "рециклиран", бутилката обаче си стои! ПП - Колко от каращите на газ имат бързозатварящ клапан? Колко клапана въобще имате по газовата магистрала? На моята кола са 4! Не побългарявайте защитите! Не сме над нещата! |
| Автор: | Reiko [ Понеделник, 28.12.2009 г. 04:05 ч. ] |
90% от бензиностанциите в България НЕ зареждат газ без преглед на газовата бутилка. А на нея не и пречи да е на 5-10-20 години. А ако толкова нямате вяра отидете да направите ренгенова снимка, не е скъпо. |
| Автор: | etaniel [ Понеделник, 28.12.2009 г. 11:13 ч. ] |
Номера с прегледа поне при мен стана много бързо. Трябвало да я свалят и да я надуят ама не им се занимавало затова ако дам 10 лв отгоре няма да я свалят и направо ми дават паспорта и стикера, че съм минал преглед |
