[ 5 мнения ] |
колеги помагаите имам следният проблем.Лампата за акумулатор
nasko_ruse
Регистриран на: Вторник, 20.01.2009 г. 22:50 ч. Мнения: 4
Skype: nasko_ruse(the best)
лампата за акумулатора ми свети постоянно когато колата не е на контакт даже да извадя ключовете а когато дам на контакт угасва иначе като запали не свети но и на контакт не свети .свети само като ключа е в нулево положение т.е. колата не е на контакт
| Вторник, 20.01.2009 г. 23:13 ч. |
ChakaZulu
 Re: колеги помагаите имам следният проблем.Лампата за акумулатор
Разясни малко повече, какво си правил, от къде и как се получи този проблем.
| Сряда, 21.01.2009 г. 17:04 ч. |
nasko_ruse
нищо не съм правил нищо не съм бутал просто един слънчев ден след малко градско каране при слизане от колата видях че ми свети лампата за акумулатора без колата да е на контакт.След това какво ли не правих ама не угасна накрая се принудих да махна едната клема на акумулатора за да не свети постоянно.Странното е че когато дадеш на контакт угасва а то по принцип трябва да светне и като запалиш да угасне след като генератора зарежда разбирасе ама тя угасва още щом дам на контакт иначе като работи двигателя не свети.
| Четвъртък, 22.01.2009 г. 01:14 ч. |
Смени реле регулатора и виж дали пак ще прави така.
| Четвъртък, 22.01.2009 г. 12:47 ч. |
ChakaZulu
Ако нямаш друго, звънни ми - аз имам резерва, че да не купуваш ако не е от него.....
| Четвъртък, 22.01.2009 г. 19:33 ч. |
[ 5 мнения ] |
