[ 3 мнения ] |
mrusev
Регистриран на: Четвъртък, 14.07.2011 г. 18:30 ч. Мнения: 31 Местоположение: София
Skype: mrusev1
 Неприятен проблем
Става дума за Вартбург 1.3, при стартиране ( и на бензин и на газ) тръгва да пали веднага, но прави 1-2 оборота и гасне моментално, независимо колко газ се подава. Усещането е сякаш някой изключва колата. Бензин има, газ също - проверено. Бензиновата помпа работи и испарителя също. Интересното е, че понякога както върви и работи нормално изведнъж изключва( и колата спира в най-неприятния момент), а после след доста въртене на стартера пак тръгва все едно че това не е ставало. Не съм променял и пипал нито центровка нито нещо по карбуратора. Капачката на делкото и палеца са нови(от преди 4 месеца и не повече от 1-2 хил. км) Клемите на акумулатора са добре стегнати. Бобината явно работи. Когато работи няма никакви проблеми, работи хубаво и икономично. Струва ми се, че е свързано с това, което командва запалването или някой негов детайл, но там просто нямам идея кое как е и как действа. Ако някой се е борил с нещо такова, моля дайте съвет. Благодаря предварително!
| Петък, 02.02.2018 г. 07:46 ч. |
niki_k
 Re: Неприятен проблем
Ключе-газ,бензин,или газов или бензинов клапан,според мен е свързано с горивото,а не с токовете!Успех при откриването на проблема,колега!
| Събота, 03.02.2018 г. 12:15 ч. |
etaniel
Skype: etaniel4o
Automobile: Wartburg 1.3
Нищо чудно самия карбуратор да прави проблем. За да изключиш електрическия проблем пробвай следното. Когато го направи този номер извади едната лула и мушни в нея свещ. Ще ти трябва един човек да завърти на стартер, а ти да гледаш свещта дали има искра след като я допреш до капака на мотора.
| Събота, 03.02.2018 г. 18:53 ч. |
[ 3 мнения ] |
