| 353 арматурно табло + комбинирани уреди http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=5243 |
| Автор: | alcoholmeter [ Събота, 13.04.2013 г. 23:46 ч. ] |
| Заглавие: | 353 арматурно табло + комбинирани уреди |
Здравейте колеги. Забавлявам се тука с едни дреболии и реших да наснимам и да покажа идеята. Накратко: предполагам знаете карам 353 модел. Идеята е ново табло от 1.3, заедно с жилата за управление на парното, полиците, и цялата пластмасария около километража. На мястото на оригиналният комбиниран уред (бензин, температура) да поставя оборотомер (предполагам от лада) като освен текущите температура и бензин ще добавя волтметър и часовник. Уреди които ще използвам са руски от лада (както се вижда и на снимките) като те ще бъдат изнесени отдясната страна на таблото. (също се вижда на снимките) Избрах тези уреди тъй като са почти без пари. Към момента ще използвам 2-ра употреба и за малко пари докато инвестирам в нови такива или в подобни по хубави. Причината е финансова. На някои от снимките се вижда тест на уреда за температура и волтметъра които работят безупречно. Бензиномера също е тестван но няма снимка. За "цвят" както описах по горе ще сложа и часовник. Както казах причината за използванетот на такива прибори е финансова. При възможност ще бъдат сменени със същите но нови. Цена на нов такъв уред всеки един от тях е 24лв. Цена на старо 19лв. за всичките с доставка по куриер от страната. Като допълнение старата оригинална черна кожа ще бъде сменена с нова жълта (в цвета на купето). Пласмасите тъй като също не са нови ще бъдат "реставрирани" до колко може. Водна шкурка, черен спрей, лак за блясък и т.н. Същото се отнася за полиците и остатъка от таблото. Единственото което няма да мога да приспособя е ключа за чистачките. (ще виси временно под таблото докато намеря решение) Другите ключове (реотани, аварийни, халогени) ще бъдат отляво и дясно на таблото както си е оригинално. Под новата кожа ще се опитам да поставя дунапрен 5мм но това евентуално ако преченя че ще стане добре. По долу ще видите снимките с това което съм свършил до момента. За сега това. За съжаление нещата вървят с бавен темп но при напредък ще обновявам. Айде с здраве за сега. http://alcoholmeter.snimka.bg/automobil ... cho.745166 |
| Автор: | kirka [ Неделя, 14.04.2013 г. 11:02 ч. ] |
| Заглавие: | Re: 353 арматурно табло + комбинирани уреди |
Никога не съм знаел "откъде се вземат" оборотите от ДВГ на 353... Уреда - добре, ясно - а информацията как постъпва там? Мерси предварително. |
| Автор: | alcoholmeter [ Неделя, 14.04.2013 г. 11:38 ч. ] |
По принцип знам че на по старите коли като лада евтини опели и т.н. информацията се взима посредством кабел идваш от бобината.. и всяка искра подадена се измерва... но тъй като варбурга е с 3 бобини това няма как да се случи или ако се случи то ще показва 3 пъти по малко поне така съм дочувал... Някои ми е разправял че се прави същото нещо само че се използват 2 бобини и нещо се пипа вътре по оборотомера. Тъй като баща ми е жичкаджия, като стигна до оборотомера и разбера какво е пипал и как го е направил ще кажа... освен яко някои вече не го е прилагал (мисля че има такива потребители в форума) На семейният вартбург имаше цяло табло от BMW 202 от далечната около 1980г. Оборотомера, километража и останалите прибори таткото беше направил така че да работят. |
| Автор: | mladen201 [ Неделя, 14.04.2013 г. 18:57 ч. ] |
Пробвай с тази схема -
| Автор: | alcoholmeter [ Неделя, 14.04.2013 г. 22:15 ч. ] |
Има малко обновени снимки (линка в първият пост) |
| Автор: | tri6kata [ Сряда, 17.04.2013 г. 18:17 ч. ] |
да я махате тая схема от тука с нея изгорих оборотомер VDO за 80$ ....преди да вземеш сигнала от където и да е трябва да видиш как е бил вързан при колата от която си го взел.. |
| Автор: | alcoholmeter [ Сряда, 17.04.2013 г. 19:58 ч. ] |
ох... колеги неискам никой да обидя... не ме разбирайте грешно.. не искам да се водя по никакви схеми, неискам да чета.. защо ? защото само ще купя оборотомера.. и както казах в предишен пост таткото е достатъчно кадърен да го направи. Един път вече е правено, ще стане пак. Пак повтарям неискам да обидя никого. Подхождам така тъй като знам че има кои да го направи без да се занимавам с нещо което немога. поздрави. |
| Автор: | injenerra [ Сряда, 17.04.2013 г. 23:09 ч. ] |
viewtopic.php?f=33&t=1429 Аз да си направя малко реклама, че умря циганката дето ме хвалеше А сега по темата поздравления, приветствам всеки подход към нова визия която удовлетворява собственика и му доставя точно онзи кеф който само той може да изпита и да разбере от собственото си творение. Колега чакаме да видим всичко монтирано в автомобила. |
| Автор: | alcoholmeter [ Сряда, 17.04.2013 г. 23:39 ч. ] |
Ами започнах да монтирам уредите и да лепя кожата... ама нещо не ми хареса и почхан отначало. Като избистря концепцията което ще се случи до ден 2 ще снимам и пояснявам. Всичко би трябвало да стане до неделя ако имам късмет.. |
| Автор: | alcoholmeter [ Четвъртък, 02.05.2013 г. 19:24 ч. ] |
Мина и замина неделята която трябваше да дам инфо и да снимам. Както и да е. Избистрих концепцията, и вече съм около средата на начинанието. Ина качени нови снимки в албума. Това което реших да направя е: Вместо да монтирам уредите директно на арматурното табло, реших да ги монтирам на малка дървена плоскост (ако мога така да го кажа). Резултат е много по прави дупки, много по точно са поставени уредите един спрямо друг на дървеният материал. Дървото е захванато с 6бр. 4мм винта с федър шайба към арматурното табло. Винтовете (мисля се вижда на снимките) са с фрезенкови глави, които за да не надстърчат са вкопани вътре в материала. Получи се достатъчно здраво и достатъчно право. Около носещият материал (дървото) съм облепил дунапрен 5мм. Пропуснах да напиша че дървеният материал е с дебелина 6мм. и обработен до 5мм. с съответните материали. В този момент 19.20ч. лепя долната страна на голямото парче кожа. Тъй като работя с моментно лепило предполагам че по късно тази вечер ще успея да подготвя цялата арматура за монтаж утре. Дали ще стане.... ще разберете утре. айде със здраве. |
| Автор: | alcoholmeter [ Четвъртък, 02.05.2013 г. 23:19 ч. ] |
Такаааааааааа колеги залепих дунапрените... кожата.... и от 2-те страни.. от ляво и дясно на шофьора срязах дупките на кожата за уредите.. снимах... албума отново е обновен (последните около 25 снимки) и да си призная стана нещо. Мисля че по добре ми се отдава да сменям сегменти отколкото да правя такива неща. Несъм снимал недостатъците които станаха заради моята несръчност. С помощ опитах да го направя максимално добре но си има макар и малки забележки. Като например дървото леко си личи под кожата. Или кожата не е добре залепена по извивките. Тъй като вече е късно да правя каквото и да е оставям нещата така. Утре е денят на монтирането на таблото и свързването на уредите. Отново ще снимам в общ план. Когато ми върнат апаратчето ще снимам и забележките които споменах по горе и с по хубаво качество на снимката. За тая вечер стига толкова. Като монтирам отново снимки, качвам ги и ще видите общият резултат. А тогава тъй като си пия биричка мога да Ви кажа
| Автор: | alcoholmeter [ Събота, 04.05.2013 г. 00:44 ч. ] |
Диър колидж... още малко обнових албума (отново последните снимки) за съжаление снимките правя с телефон в движение и не са кои знае какво като качество... но ще добиете представа за какво иде реч. По нататък по хубави. Таблото вече е монтирано. За съжаление се сблъсках с доста премеждия докато го монтирам. Оказа се че таблото не е 100% взаимозаменяемо. Като за начало духалките на предното стъкло. Различни са от тези на модела 1.3 Дебелината видимо е пъти повече. Към момента съм монтирал арматурното табло без тях. За съжаление иначе лошото отдухване на предното стъкло с тях... стана плачебно без тях. Ще мисля друг вариант които да контролира отдухването на предният джам. С старите духалки таблото не се събира. Жилата за парното не пасват. Не ми се обяснява в детайли. Просто не пасват. Скоросният лост когато в е положение 3-та предавка е само на 2мм от арматурното табло. За сравнение повечете от вас знаят, от старото табло имаше отстояние поне 6-7см. приблизително. Като изключа тези недостатъци останалото е ок. Подобрението според мен изглежда много маниашки стига да се направи кадърно и с хубави уреди. За съжаление в предишни постове споменх че използвам руски часовници заради цената. И също така все още несъм на 100% сигурен но изглежда че бензиномера не отчита правилно. Температурата е супер... вижда се на снимките (за пояснение термостата ми е 92 градуса.) Волтметъра няма какво да го коментирам тои си работи без грешка. Часовника, осветлението на уредите, малко пипане по инсталацията и остатъците от таблото ще оправям днес (4,5,13) При завършен вид ще снимам с нещо по качествено и ще има и видео клип с прилично качество. Това за днес. утре пак. поздрави. |
| Автор: | alcoholmeter [ Събота, 04.05.2013 г. 21:49 ч. ] |
уърк къмплииит. Вече съм на финалната права колеги. Тъй като несъм електриджия днес с един съфорумец борихме по 90мин на ключ. Ключ за фарове, ключ за авариини мигачи. Реотаните са ок, предни халогени също са ок. Тъй като не разбирам изобщо от жици отне много време да свържа от оригиналният ключ за фарове на 353 към този на 1.3 Причината е че ключа за фарове с 353 е с 10 жици а този на 1.3 е само с 6 Лиших се от светкавицата (на дългите светлини) другото което модифицирах е че на оригиналният ключ габаритните светлини са разделени на 4. Предни, задни, ляво и дясно. В момента са обединени само на леви и десни което не е голяма е жертва. Но крайният резултат е че ключа си е на мястото и работи. Авариините и старият и новия ключ са с еднакъв брой жици. Въпреки това и там имаше премеждия. От 7 жици ми останаха 2. Едната е маса другата реших че е за мигащата лампа на старият ключ. Оказа се че 2рата оставаща жица контролира мигачите от лостчето до волана. Оправихме и това. Халогените няма да коментирам. Лесно, бързо, вкусно. 2 кабела и е ок. Реотаните същата работа. 2 кабела и сме готови. От днешната работа свързах и осветлението на 3 от уредите (вижда се на снимките) Утре е ред на часовника да вземе да заработи и да светне. Също така остана и лявата полица да бъде закачена. Като приятен завършек на таблото ще бъде: http://www.ldm-tuning.de/en/artikel-7732.htm http://www.ldm-tuning.de/en/artikel-7733.htm Все още проучвам начините за доставка и т.н. Предполагам нещата ще се случат но все пак да не избързвам с изказванията. Толкова за днес. Утре пак ще описвам. |
| Автор: | Alehandro [ Четвъртък, 21.07.2016 г. 08:47 ч. ] |
Не е много по темата,но някой правил ли е обратния вариант-да сложи на 1,3 табло от 353? |
| Автор: | alcoholmeter [ Петък, 02.09.2016 г. 13:33 ч. ] |
Явно не, но не мисля, че ще има проблем. Много от нещата ще паснат/или всичките. Просто си трябва свободно време и желание. |
