| Вартбурга тресе при потегляне. http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=3839 |
| Автор: | Bogdanov [ Петък, 24.06.2011 г. 22:33 ч. ] |
| Заглавие: | Вартбурга тресе при потегляне. |
Здравейте колеги!Вартбурга има проблем при потегляне.Усеща се силно тресене от предницата.Смених феродов диск и въжето на съединителя,но проблема остана.Някой има ли идея как може да се отстрани този проблем. Благодаря Ви предварително! |
| Автор: | niki_k [ Събота, 25.06.2011 г. 10:38 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Вартбурга тресе при потегляне. |
Колега,влез "виж активните теми" на втора страница-там пише някои неща! |
| Автор: | Ivaka [ Събота, 10.12.2011 г. 13:08 ч. ] |
Проблема е точно от жилото на съединителя. В над 50% от случаите след монтаж на унгарско жило, започва да тресе при потегляне. |
| Автор: | Ivaka [ Неделя, 11.12.2011 г. 22:37 ч. ] |
Принципно и аз не виждам логика, но просто се получава така. Който е сложил унгарско жило - съединителя му започва да тресе при потегляне(при определено положение на полусъединител). На миналия събор с Емо-алкохолметър коментирахме точно този проблем, вероятно се дължи на неправилно усукване на самото жило, което е малко по-дълго. |
| Автор: | Ivaka [ Понеделник, 12.12.2011 г. 01:40 ч. ] |
Имам предвид че самата броня е по дълга т.е. частта която не можем да регулираме, оттам се получава неправилно положение на самото жило и оттам вероятно е тресенето. |
| Автор: | Ivaka [ Понеделник, 12.12.2011 г. 13:07 ч. ] |
Напълно е възможно и това Докторе. Аз просто споделих наблюдения от унгарски жила |
| Автор: | ChakaZulu [ Понеделник, 12.12.2011 г. 22:05 ч. ] |
| Автор: | Богдан [ Вторник, 17.07.2012 г. 13:14 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Вартбурга тресе при потегляне. | |||||||||
Може би когато се опъва жилото вътре примерно е не достатъчно смазано и трепери и вибрира |
| Автор: | wartburg_fen [ Вторник, 25.12.2012 г. 01:47 ч. ] |
Подкрепям теорията с жилото(личен опит) унгарско жило с черен кожух. Тресе та се нетрае мотора ще изпадне. Изнамерихме оригинално, от красна поляна и пак заспа като сложихме оригиналното. Немското с бял кожух едно такова леко мръсничко и е по късо една идея както Ивака спомена. |
| Автор: | Ivaka [ Вторник, 25.12.2012 г. 21:50 ч. ] |
Немското е с бежов кожух, унгарските са с черен. |
| Автор: | alcoholmeter [ Петък, 02.09.2016 г. 13:35 ч. ] |
Заминало феродо или жило. Както казаха всички, ако е унгарско кожуха не прави "корем" при монтажа и се получават такива проблеми. |
