| Фланци? http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=292 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Power_353 [ Вторник, 18.03.2008 г. 19:43 ч. ] |
| Заглавие: | Фланци? |
Понеже днес бях при стругаря да ми правят фланците се оказа че е много трудна задача.Направата за предната главина е лесно,но за задната има проблем,самия конус които е на главината е прекалено издут и просто самия фланец към джантите няма как да се захване,а също и самото центроване как ще се получи?А иначе джантите ми са 15 7J 4x108 от форд. Някой ако има чертежи или информация да казва???спешно е! |
| Автор: | koce [ Сряда, 19.03.2008 г. 11:26 ч. ] |
| Заглавие: | |
Ето едни фланци:
| Автор: | kocta [ Сряда, 19.03.2008 г. 16:50 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Фланци? | |||||||||
Мен ми трябват 4 предни фланеца за 4х100.Ако искаш може да пуснеме обща поръчка. Колко ще струва поне може ли да ми кажеш? |
| Автор: | Power_353 [ Сряда, 19.03.2008 г. 20:39 ч. ] | ||||||||||||||||||
ако имаш и чертежи пусни
ми материала ми е 50лв, стругаря иска 10 лв на фланец и става 90лв всичко. ...гледам на снимката захващането на самия фланец към главината е с гайки,но към джантата е с болтове |
| Автор: | Gosho [ Сряда, 19.03.2008 г. 20:48 ч. ] |
| Заглавие: | |
Съгласен съм с тебе . Ето как изглеждат фланци за вартбург 30 мм от 4 x 160 mm на 4 x 108 mm на цена от 234 Евро и до колкото видях това е цена за 2 бр , или грубо казано 1000 лв комплекта ако си ги поръчаш от немския сайт
| Автор: | Santa [ Сряда, 19.03.2008 г. 21:50 ч. ] |
| Заглавие: | |
Хахаха...очевидно има и опашка за поръчки... Сега сериозно...защо просто не му сложиш джанти от рено трафик...те са си оригинално 14-ки |
| Автор: | MSTT [ Сряда, 19.03.2008 г. 23:44 ч. ] | |||||||||
Наистина резбата за болтовете е ~ 10mm |
| Автор: | Power_353 [ Четвъртък, 20.03.2008 г. 00:27 ч. ] | ||||||||||||||||||
еми именно и да се сложи по дълги болтове е едно и също-броя на резбата(навивките) си остава един и същ,а другото което е че не може да се показва болта повече от фланеца поради главината която се пада зад фланеца.
Варианта на Гошо най ми харесва |
| Автор: | porostorm [ Четвъртък, 20.03.2008 г. 01:30 ч. ] | ||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Фланци? | ||||||||||||||||||
Ако няма разлика в цената при изработката ще ти кажа, защо е по-добре. Защото примерно джантите за баварицете 5 на 120 са с едно 100 лв по-евтини от тия пак за баварците 4 по 100 ... 15-ки говорим... |
| Автор: | MSTT [ Четвъртък, 20.03.2008 г. 02:00 ч. ] | ||||||||||||||||||
10-12 mm са ти предостатъчни ако фланеца е направен като хората... ПС: Дай снимка на барабана,че нещо не схванах как главината се пада зад болтовете точно... |
| Автор: | kocta [ Четвъртък, 20.03.2008 г. 05:02 ч. ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | Re: Фланци? | |||||||||||||||||||||||||||
4х100 най-често се намират |
| Автор: | Santa [ Четвъртък, 20.03.2008 г. 10:08 ч. ] |
| Заглавие: | |
Ето това е главината.Само дето тия малките болтчета нормално се завиват не така,както са на снимката,а от другата страна и държат спирачния диск. На 5х100 почти съответват малките болтове.Може и точно толкова да са,не съм го мерил толкова точно.А самата външна част на главината,за която се държат големите болтове,е дебела едва 7,5 мм. Конусчето в средата се издига пак на толкова-7,5мм |
| Автор: | Power_353 [ Четвъртък, 20.03.2008 г. 11:47 ч. ] | |||||||||||||||||||||||||||
| Заглавие: | ||||||||||||||||||||||||||||
Трябва да е 14 мм за да има поне 7 бр навивки резба-така поне каза стругаря
Да за предни главини 4бр и са на 20 мм
за предна главина самия конус е много по малък и няма да е проблем направата с 20 мм фланец дайте снимка на задна главина. |
| Автор: | Santa [ Четвъртък, 20.03.2008 г. 12:39 ч. ] |
| Заглавие: | |
Друго исках да кажа...4х100 не е подходящ размер.Защото дупките 100% ще съвпаднат с конуса.Над 100 ти трябва.Примерно 114.3(на грницата) или 120.Макар,че 120...е много рядко срещан размер.Предимно японски коли,старички при това.5x120 e много по-често срещано.Все пак сме автоморгата на европа...и предимно на Германия. Ама айде...джантите ще ги преживееш.По-големия проблем е,че това мизерно моторче,дето ти е под капака...бая има да се бори с такива колела.Те и 14-ки ще му дойдат в повече,да не говорим за 15-ки.Къде си виждал малолитражка с 15-ки...13 и това е.Ако имаше масово разпространени по-малки,и тях щяха да сложат. |
| Автор: | porostorm [ Четвъртък, 20.03.2008 г. 12:47 ч. ] |
| Заглавие: | |
офф:// http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%ED%F2%E8 http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%ED%F2%E8 http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%ED%F2%E8 http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%ED%F2%E8 http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 0%ED%F2%E8 за сравнение, ето колко струват 14-ки 4х100 http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=86354 |
