| Волан http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=2783 |
| Автор: | vtsa [ Вторник, 06.04.2010 г. 13:15 ч. ] |
| Заглавие: | Волан |
От каква марка кола става волан на варга 353 |
| Автор: | MSTT [ Вторник, 06.04.2010 г. 13:30 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Волан |
От всякаква,трябват ти само мерак и някои и друг лев за стругар. |
| Автор: | vtsa [ Вторник, 06.04.2010 г. 14:02 ч. ] |
А без преработки. |
| Автор: | geletto [ Вторник, 06.04.2010 г. 19:54 ч. ] |
От "Баркас". |
| Автор: | ChakaZulu [ Вторник, 06.04.2010 г. 20:14 ч. ] |
Ято и някоя и друга снимка. Вземаш един произволен фланец с волан, какъвто намериш и ти харесва. Вземаш и един стар волан от Вартбург, отрязваш го посредата, вземаш само шлицата и я носиш на стругар. Той я минава на струга, след това прави отвор във фланеца като в него се набива Вартбурговата шлица. След това по фланеца се прави тази долната част от някаква стомана примерно 10мм и се прави в диаметъра на фланеца с дупка като за шлицата. Набива се като самата шлица се оставя достатъчно навън за да не се търка в пластмасата под волана. Шлицата се прекапва с СО към въпросната планка, а след това в планката се пробиват няколко отвора, които минават през нея и се навиват във фланеца, като е хубаво да са с фрезенкова глава, за да не стърчат грозно. Това е, удоволствието ще ти излезе 15тина лв на стругар и волан, и фланец според зависи. Тук е почти завършен. ![]() Тук от другата страна като тънката стеничка се маха. ![]() Воланът. ![]() Фланеца вече напълно завършен. ![]()
