Power_353
 Фланци?
Понеже днес бях при стругаря да ми правят фланците се оказа че е много трудна задача.Направата за предната главина е лесно,но за задната има проблем,самия конус които е на главината е прекалено издут и просто самия фланец към джантите няма как да се захване,а също и самото центроване как ще се получи?А иначе джантите ми са 15 7J 4x108 от форд.
Някой ако има чертежи или информация да казва???спешно е!
Вторник, 18.03.2008 г. 19:43 ч. |
koce
Кара Wartburg 20 години.
Ето едни фланци:
Сряда, 19.03.2008 г. 11:26 ч. |
kocta
 Re: Фланци?
Мен ми трябват 4 предни фланеца за 4х100.Ако искаш може да пуснеме обща поръчка. Колко ще струва поне може ли да ми кажеш?
Сряда, 19.03.2008 г. 16:50 ч. |
Power_353
ако имаш и чертежи пусни
ми материала ми е 50лв, стругаря иска 10 лв на фланец и става 90лв всичко.
...гледам на снимката захващането на самия фланец към главината е с гайки,но към джантата е с болтове  тоя болт като гледам влиза във фланеца не повече от 6-10 мм което ще рече много малка контактна площ и навивки на самия болт откъм фланеца,а пък трябвало да е поне 14мм.Вие какво мислите???
Сряда, 19.03.2008 г. 20:39 ч. |
Gosho
Съгласен съм с тебе . Ето как изглеждат фланци за вартбург 30 мм от 4 x 160 mm на 4 x 108 mm на цена от 234 Евро и до колкото видях това е цена за 2 бр , или грубо казано 1000 лв комплекта ако си ги поръчаш от немския сайт
Сряда, 19.03.2008 г. 20:48 ч. |
Santa
Хахаха...очевидно има и опашка за поръчки...
Сега сериозно...защо просто не му сложиш джанти от рено трафик...те са си оригинално 14-ки
Сряда, 19.03.2008 г. 21:50 ч. |
MSTT
Скрита лимонка
Наистина резбата за болтовете е ~ 10mm  но ако погледнеш фланеца от другата страна(ако "Koce" има снимка да покаже) горната му част е по издадена и отдолу има "пространство" а не ляга направо на барабана  такаче си взимаш по дълги болтове и навиваш...
Сряда, 19.03.2008 г. 23:44 ч. |
Power_353
еми именно и да се сложи по дълги болтове е едно и също-броя на резбата(навивките) си остава един и същ,а другото което е че не може да се показва болта повече от фланеца поради главината която се пада зад фланеца.
Варианта на Гошо най ми харесва  Ще взема още материал - 2 бр на 30 мм за отзад и другите 2 бр който ги имам на 20 мм за отпред.Даже и централния отвор ще спазим,а не да лежи само на болтовете
Четвъртък, 20.03.2008 г. 00:27 ч. |
porostorm
 Re: Фланци?
Коцка, не е ли по-добре да си направиш с 5 дупки? 5 на 120 примерно.
Ако няма разлика в цената при изработката ще ти кажа, защо е по-добре. Защото примерно джантите за баварицете 5 на 120 са с едно 100 лв по-евтини от тия пак за баварците 4 по 100 ... 15-ки говорим...
Четвъртък, 20.03.2008 г. 01:30 ч. |
MSTT
Скрита лимонка
10-12 mm са ти предостатъчни ако фланеца е направен като хората...
ПС: Дай снимка на барабана,че нещо не схванах как главината се пада зад болтовете точно...
Четвъртък, 20.03.2008 г. 02:00 ч. |
kocta
 Re: Фланци?
4х100 най-често се намират  Значи 90лв за 4-те фланеца (за предни главини). Предпоалгам ще са към 20мм дебели поне?
Четвъртък, 20.03.2008 г. 05:02 ч. |
Santa
Ето това е главината.Само дето тия малките болтчета нормално се завиват не така,както са на снимката,а от другата страна и държат спирачния диск.
На 5х100 почти съответват малките болтове.Може и точно толкова да са,не съм го мерил толкова точно.А самата външна част на главината,за която се държат големите болтове,е дебела едва 7,5 мм.
Конусчето в средата се издига пак на толкова-7,5мм
Четвъртък, 20.03.2008 г. 10:08 ч. |
Power_353
Трябва да е 14 мм за да има поне 7 бр навивки резба-така поне каза стругаря Да за предни главини 4бр и са на 20 мм
за предна главина самия конус е много по малък и няма да е проблем направата с 20 мм фланец
дайте снимка на задна главина.
Четвъртък, 20.03.2008 г. 11:47 ч. |
Santa
Друго исках да кажа...4х100 не е подходящ размер.Защото дупките 100% ще съвпаднат с конуса.Над 100 ти трябва.Примерно 114.3(на грницата) или 120.Макар,че 120...е много рядко срещан размер.Предимно японски коли,старички при това.5x120 e много по-често срещано.Все пак сме автоморгата на европа...и предимно на Германия.
Ама айде...джантите ще ги преживееш.По-големия проблем е,че това мизерно моторче,дето ти е под капака...бая има да се бори с такива колела.Те и 14-ки ще му дойдат в повече,да не говорим за 15-ки.Къде си виждал малолитражка с 15-ки...13 и това е.Ако имаше масово разпространени по-малки,и тях щяха да сложат.
Четвъртък, 20.03.2008 г. 12:39 ч. |
porostorm
Четвъртък, 20.03.2008 г. 12:47 ч. |
