| Смяна на каре http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=862 |
| Автор: | montoya [ Петък, 22.08.2008 г. 21:51 ч. ] | ||
| Заглавие: | Смяна на каре | ||
Някой може ли да каже как се вади тази джаджа за да се смени карето.От долу набитото в полуоската на конус ли е, или е цилиндрична ос.
| Автор: | Dikata [ Събота, 23.08.2008 г. 10:59 ч. ] |
| Заглавие: | да |
здрасти монтоя точно кадето е маншона има едно конусче то се избива и успокоителя излиза обаче доста трудно аз сам от бузовград е тва мие номера 0898 96 44 09 динко ако неможеш да го извадиш обадисе ще ти помогна |
| Автор: | Atanas [ Събота, 23.08.2008 г. 16:54 ч. ] |
Това става най-добре с разпробиване на настолна бормашина.Оста на чашката е коносна и е фиксирана с щифт който се намира точно под скобата на маншона .Там се бие център върху щифта и се разпробива през цялата полуоска после при сглобяването се набива друг щифт с диаметъра на бургията като се смята плътноста за набиване.Успех |
| Автор: | montoya [ Неделя, 24.08.2008 г. 00:35 ч. ] |
Днес махнах маншона и видях щифта,разпробих го, но не остана време да избивам оста. Благодаря за отговорите. |
