| окомплектоване на полуоска с нов трипалцов лагер 353 http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=5950 |
| Автор: | asen_c [ Понеделник, 20.10.2014 г. 23:23 ч. ] |
| Заглавие: | окомплектоване на полуоска с нов трипалцов лагер 353 |
Здравейте на всички Имам полуоска която е в добро състояние но трипалцовият лагер който влиза в скоростната кутия е повреден. Въпроса ми е мога ли да заменя този лагер с такъв от друга полуоска която е с по къс лагер (тялото на този лагер което ляга на шлиците на полуоската е по късо, а видимо няма дуга разлика). мерси предварително |
| Автор: | 1,3 [ Вторник, 21.10.2014 г. 22:02 ч. ] |
| Заглавие: | Re: окомплектоване на полуоска с нов трипалцов лагер 353 |
Сега,ако е по-късо зегерката ще го законтри ли плътно?В смисъл да прилегне идеално към тялото.Или пък като влезе във външното планетно колело,дали ще да е плътно пак?Зависи откъде го гледаме дали е по-късо... |
| Автор: | Zizi [ Вторник, 21.10.2014 г. 22:16 ч. ] |
НЕ можеш директно да смениш трипалцовия шарнир- стар с нов модел. Не съм сигурен дали кадърен стругар може да ти направи нов канал на шлиците на полуоската отговарящ на размера на новия модел каре/ трипалцовия шарнир/, защото шлиците са закалени. Можеш да си направиш една втулка с размер допълващ разликата между стария и новия модел каре. Късничко е да ходя до гаража да търся карета , че и да ги меря, за да дам точни размери/ на око мога да кажа около 10- 12 мм/. Важно е да знаеш, че втулката трябва да се сложи от вътрешната страна КЪМ полуоската НЕ от към скоростите. По този начин ще запазиш положението на карето спрямо планетното колело. |
| Автор: | asen_c [ Вторник, 21.10.2014 г. 22:44 ч. ] |
За мен не е проблем да се направят нови места за зегерките така, че да се фиксира трипалцовия лагер като стария. Или трите оси на този лагер да са разположени на същото място както и при стария лагер. Определено трябва да се напрявят два жлеба за зегерките. Въпроса е има ли други разлики по трите стърчащи лагера които да създадат проблем. |
