Проблем с термостат Вартбург 353W
Регистриран на: Петък, 02.01.2009 г. 21:02 ч.
Skype: smok_85
Мнение Проблем с термостат Вартбург 353W
Та проблема е,че взех един термостат ,който без да го пробвам го сложих на колата и след около 1км температурата влезе в червеното (прегряваше) .После извадих термостата и го топнах във вряла вода,резултата беше,че не отваря.Върнах го в магазина и взех друг,но и той не иска да отвори.Въпроса ми е аз ли не правя нещо правилно или съм с най-лошия късмет на света,че ми се падат 2 неработещи термостата?Има една гайка от горе тя трябва ли да се развие или се ползва с нея?
Сряда, 19.02.2014 г. 18:02 ч.
Местоположение: Раднево
Automobile: Wartburg 1,3 S
Мнение Re: Проблем с термостат Вартбург 353W
Колега,нищо не се пипа по термостата,гайката си стои така както е.Заводски си е настроен на подходящата температура и така се монтира.Наистина или си с най-лошия късмет или темостата е унгарски.
Четвъртък, 20.02.2014 г. 00:22 ч.
Skype: smok_85
Благодаря колега а ако е унгарски какво следва няма ли да ми върши работа?Най-вероятно е фалшификат ,тъй като струва 11лв.Снощи направих друг опит. Пуснах го директно в кипнала вода на котлона,тогава се отвори,но според мен на 100 градуса ако отваря е доста късно.Ако врялата вода я сипя в кофичка от кисело мляко например в която се намира термостата той не се отваря,а на голфа ми термостата съм го пускал така и то беше в керамичен съд,който отнема повече топлина от водата и термостата си се отваряше и след 1мин,а голфовия ако не се лъжа е на 87 градуса.Тези на вартбурга да не би да са за по-висока температура?И къде е нормално да стои стрелката на вартбурга за температурата в средата на циферблата вертикално или малко по-близо до червения сектор? И кога трябва да отваря термостата като влезе в червения сектор ли?
Четвъртък, 20.02.2014 г. 09:37 ч.
В Евро 07 термостати Вернет и Томсън са по 12-13 лв. Носи с теб един за В-г да му мерят диаметъра и по него да ти дадат свестен термостат. Това във всеки магазин за авточасти можеш да направиш. Някога монтирах от друга марка кола, даде ми го един приятел с Форд Ескорт- на неговата не ставаше ли или не си спомням защо ми го даде- с него ми свършиха ядовете с разни термостати и колата замина с него.
Четвъртък, 20.02.2014 г. 11:11 ч.
Боби Диван
Местоположение: сф
Automobile: ?
Става също и термостат Behr от/за Опел Кадет 1.3
'80s cars forever and only
Четвъртък, 20.02.2014 г. 13:24 ч.
Skype: smok_85
Благодаря ви колеги,но днес ми подариха един стар термостат,който на външен вид е много зле но работи добре и е доста чувствителен (отваря и затваря бързо и от малки колебания на температурата) .Явно е нещо немско от едно време :) За сега е решен проблема,само дето си дадох парите за тоя боклук [smilie=blowup] Явно новите части за Вартбург са пълни боклуци,тъй като взех и едно жило за километраж което буквално се разпадна в ръцете ми докато го монитирам и резбата му беше като дялкана с джобно ножче
Четвъртък, 20.02.2014 г. 15:26 ч.
