Проблем със скоростите
Мнение Проблем със скоростите
Здравейте колеги! От една седмица имам един странен проблем.Като е студен двигателят 3-4 скорост немогат да влезнат колата като загрее се оправят и влизат без проблем ако може да дадете съвет къде да гледам и търся повредата.Благодаря предварително :)
Събота, 09.03.2013 г. 21:24 ч.
Мнение Re: Проблем със скоростите
Колега,смени си маслото в скоростите с по тънко.А е възможно и да е малко,освен гъсто.Да допълня-провери си и лостовата система за луфтове,както и тампона на скоростите да не е скъсан.Успех.
Събота, 09.03.2013 г. 21:27 ч.
Трябва да удължиш или разтегнеш съвсем малко вертикалната щанга. То е една щанга... като спица на велосипед...
Неделя, 10.03.2013 г. 00:20 ч.
И аз потвърждавам подозрението на Оги, да се коригира вертикалната щанга, вероятно с развиване около оборот-оборот и половина ще се оправи.
Хубаво е да се види и тампона на ск. кутия, може да е разхлабен или скъсан.
Освен това едно профилактично смазване на целия превключвателен механизъм също е желателно, аз го правя веднъж годишно.
Неделя, 10.03.2013 г. 16:53 ч.
