| Не подкачва гориво http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=4724 |
| Автор: | Wartburgman [ Неделя, 14.10.2012 г. 19:51 ч. ] |
| Заглавие: | Не подкачва гориво |
Здравейте колеги Благодаря предварително!Поздрави
| Автор: | mladen201 [ Неделя, 14.10.2012 г. 20:33 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Не подкачва гориво |
запушени маркучи? |
| Автор: | Nasakoto [ Неделя, 14.10.2012 г. 20:45 ч. ] |
... или запушен иглен клапан на входа на карбуратора (оня, дето го натиска поплавъка). |
| Автор: | TTT [ Петък, 19.10.2012 г. 10:37 ч. ] |
Щом е имало боклуци в бензиновата помпа, сигурно пак има, ако не си почистил поне и тръбопровода от резервоара до нея. Просто едно продухване. И ако някой боклук се заклещи на някое от клапанчетата, помпата пак увисва...Но от боклуците в резервоара няма да се отървеш, докато не го свалиш и почистиш хубаво, основно - знам от личен опит. С годините вътре се натрупват и боклуци, и се образува и ръжда - от вода в бензина по бензиностанциите, и от конденз на влагата от въздуха... |
| Автор: | Оги [ Събота, 20.10.2012 г. 01:53 ч. ] |
Ако не си го почерпил повторно не се надявай бензиновата помпа да дръпне и качи гориво в карбуратора само на стартер- въпреки че си я чистил. Или търси запушване между резервоара и бензиновата помпа. Също изгнили и спечени маркучи по таз линия. При задния мост също има 1 парче, потенциален виновник. |
| Автор: | Alehandro [ Събота, 20.10.2012 г. 15:57 ч. ] |
Приятел виж дали проблема не е поради запушване а заради липса на вакуум.Защото все пак тия боклуци може да са си отпреди проблема. |
| Автор: | Wartburgman [ Събота, 20.10.2012 г. 19:51 ч. ] |
Здравейте колеги днес оправихме колата проблема беше освен буклуци в резервоара и много вода от 8литра бензин вътре имаше към 1литър вода свалихме резервоара после и карбуратора всяка част беше хубаво измита с бензин сложихме го запали лек реглаж и сега няма грешка |
