Електрическо въпросче :D :D
Богдан
Регистриран на: Понеделник, 16.07.2012 г. 08:44 ч. Мнения: 8 Местоположение: Нейде в пустоща
Искам да махна абсолютно всички кабели само да оставя за два или един фар и стопове,донякъде съм го направил,но много трудно и питам директно от генератора може ли да се свържат фаровете повечето от бушоните ще ги отстраня с налучкване
Вторник, 17.07.2012 г. 12:04 ч. |
Оги
Re: Електрическо въпросче :D :D
Рискуваш да скапеш изправителния блок. Ако минеш метър си късметлия. Вържи акумулатора и сваляй друго к-вото щеш.
Вторник, 17.07.2012 г. 14:37 ч. |
чичо Рижи
Регистриран на: Вторник, 17.07.2012 г. 14:44 ч. Мнения: 3 Местоположение: ирак 222
как да не го скапя няква идея кво точно да направя,че да не рискувам.
Вторник, 17.07.2012 г. 14:55 ч. |
TTT
Фаровете минават през реле, защото тока през тях е голям. Ако ги свържеш както питаш, след време ще ти се скапе ключа, от който ще ги пускаш и спираш.
Вторник, 17.07.2012 г. 14:59 ч. |
чичо Рижи
Следователно кое е това реле което трябва да задържа да нямам проблеми,не е това за късите и дългите до бушоните нали?
Вторник, 17.07.2012 г. 15:04 ч. |
Оги
До бушоните има една сива кутийка, която чука при превключване- това е релето за фаровете, а остави и акумулатора за да не рискуваш ремонт на изправителя в динамото. -Ако целта е да се олекоти максимум- може да вържеш едно акумулаторче 5 Ач /12 волта от/за стационарна аларма примерно на мястото и да свалиш стартера с дебелия кабел до него, а да палиш с бутане.
Сряда, 18.07.2012 г. 14:14 ч. |
