| някакъв проблем, който сам си причиних http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=4097 |
| Автор: | tri6kata [ Понеделник, 07.11.2011 г. 20:58 ч. ] |
| Заглавие: | някакъв проблем, който сам си причиних |
реших да си изчистя карба, свалих го , чистих там к'во правих, върнах го обратно и колата не иска да запали, дори не се и обажда... поцхерпих го, дори виждам че и помпата си качва, защото има бензин в маркуча към карба след опитите да запаля... абсолютно олигофренски проблем, ако може да помогнете с някакъв съвет или на място ще съм ви много благодарен, живея в студентски, аа и вартбург-а е 353 87' |
| Автор: | Оги [ Вторник, 08.11.2011 г. 11:43 ч. ] |
| Заглавие: | Re: някакъв проблем, който сам си причиних |
Бензина го търси на ускорителната помпа като врътнеш дроселната клапа /дръпнеш жилото за газта/ при свалена въздушна кутия- върху първата клапа. Ако няма струйка- търси защо не идва бензин. Ако има- виж жигльорите дали са чисти, ако се окаже че е бил запушен въздушен жигльор- след почистването му опитай да палиш с пълна газ понеже в такъв случай много вероятно е да е задавила. едит. при все че си я черпил- пали също с пълна газ или поклащане на педала. |
| Автор: | tri6kata [ Петък, 11.11.2011 г. 14:35 ч. ] |
проблема се оказа, че съм затегнал много културно всички болтове по карба
