| Съединителя не се връща докрай http://2tpower.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=1849 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | wartburg_fen [ Събота, 11.04.2009 г. 11:07 ч. ] |
| Заглавие: | Съединителя не се връща докрай |
Помагайте колеги, един ден слязох да разтъпча варгата и се оказа че съединителя не се връща докрай и е много мек. Гледах лостчето към което се свързва жилото и го местя на ръка, нормално ли е с толкова малко усилие да се движи? : |
| Автор: | mvr_boy [ Събота, 11.04.2009 г. 13:59 ч. ] |
| Заглавие: | Re: Съединителя не се връща докрай |
Имах абсолютно същия проблем. Просто си натегнах жилото на съединителя и всичко се оправи. Пробвай и ти и мисля че ще се оправи. |
| Автор: | wartburg_fen [ Събота, 11.04.2009 г. 15:34 ч. ] |
да и аз така мислех да направя но ме притеснява че преди това като го натисках си беше нормален, но следващото натискане сякаш нещо вътре изпусна и омекна |
| Автор: | Alehandro [ Събота, 11.04.2009 г. 22:33 ч. ] |
Може на места телчетата на жилото да са се скъсали.Най-добре смени жилото и го гресирай добре! |
| Автор: | Bat_Ilko [ Събота, 11.04.2009 г. 23:25 ч. ] |
Има една пружина между вилката, където е хванато жилото към кутията и единия болт между двигателя и кутията. Да не е паднала тя? Малко смотано го обясних |
| Автор: | Ivaka [ Неделя, 12.04.2009 г. 01:32 ч. ] |
Аз залагам на жило което е тръгнало да се къса. |
| Автор: | alcoholmeter [ Неделя, 12.04.2009 г. 03:07 ч. ] |
Подобен проблем... Само смазване на педалите с такаламит... възможности безброи |
| Автор: | wartburg_fen [ Неделя, 19.04.2009 г. 21:47 ч. ] |
Да естествено ще отговоря, не съм запустил темата |
| Автор: | ChakaZulu [ Неделя, 19.04.2009 г. 22:39 ч. ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Съединителя не се връща докрай | |||||||||
По-скоро се е амортизирал. |
| Автор: | Ivaka [ Неделя, 19.04.2009 г. 23:17 ч. ] |
По-скоро жилото е тръгнало да се къса, тогава свободния ход на педала се увеличава. |
| Автор: | alcoholmeter [ Сряда, 22.04.2009 г. 02:19 ч. ] | |||||||||
хмхмхм... нещо извън темата ама хубаво поне при варбурга незнам дали и трабито го има (мисля че да) фрайлауф мисля че беше точната дума. Имах подобен случаи и дори в трафика в София от центъра до дружба се прибрах безавариино... поздрави. |
| Автор: | theultimate [ Сряда, 22.04.2009 г. 13:11 ч. ] |
Може пък и да не се е закъсало. Преди 1 година един хубав зимен ден почнаха да не влизат скоростите....прибрах се с много ръгане. Натегнах малко жилото и се оправи. Вече 1 година това жило си работи без проблем и не е се е отхалбвало повече.... |
| Автор: | wartburg_fen [ Неделя, 26.04.2009 г. 14:01 ч. ] |
Е и да се скъса в мазето имам резервно някъде, въпрос на време е да го намеря тъй като не мога да стъпя вътре |
| Автор: | Ivaka [ Неделя, 26.04.2009 г. 14:14 ч. ] |
Спокойно, и да се скъса на път имаш фрайлайф и няма никакъв проблем. Тръгваш на стартер, оттам нататък превключваш без съединител. |
| Автор: | babarei [ Неделя, 26.04.2009 г. 15:04 ч. ] | |||||||||
Даже вече се е случвало на някой хора !! |
